Författare Ämne: Bergvärmen räcker inte till !  (läst 24249 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 11 april 2007, 12:19:59 »
Bergvärmen räcker inte till , läste jag nyss på SVT text sid 112 .
Bergvärmehålen i Hudiksvall ligger så tätt att värmen inte räcker till var och en , är det möjligt att man får borra så nära varandra ?
Är det någon som vet t.e.x hur stor radie som behövs runt ett borrhål ??  Har inte borrfirmorna något ansvar här , jag menar när det är borrat så e de borrat , kunden måste ju betala , han kan ju ha gått på en NIT. !??!
Ja så undrar jag ochså hur är det när man borrar 2 hål  t.e.x 200m ner , avstånd mellan hålen vid marknivå t.e.x 35 m , hur vet borraren att att avståndet inte blir mindre 200m ner i berget , eller är det en oväsentlig sak ?
Vore intressant att få veta närmare uppgifter från hudiksvall , borrhållsavstånd , djup , mm .
 :) :D
  • Antal inlägg: 36647
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #1 skrivet: 11 april 2007, 13:02:33 »
Det där är en av anledningarna till att vi alltid rekomenderar minst 20-30 meter djupare borra än vad dimensioneringprogramen räknar fram, det ger dig tryggheten att veta att energin räcker till även om grannen borrar...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 11 april 2007, 13:37:53 »
Måste man inte registrera sitt hål i något register?
Om alla gjorde det skulle man väl slippa sånt?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 11 april 2007, 14:09:32 »
I Stockholm och här i Danderyd måste man i alla fall anmäla att man avser att borra innan det görs. Detta för att kommunen skall kunna kontrollera att man inte borrar genom tunnelbanan eller avloppstunnlar. I Stockholm har man dessutom ett minimiavstånd mellan borrhålen på 20 meter. Motsvarande modell borde kunna fungera i Hudiksvall också.
Undrar om det verkligen är något problem i Hudiksvall, det stod i artikeln i DN att det fanns ca 1000 borrhål där. Är bara området större än en km2 är det inga problem som jag ser det. Det blir då ett borrhål per 1000 m2. Frågan är hur det är med kompetensen på bergvärmeområdet i Hudiksvall.
Såg en artikel för några år sedan där Göran Hellström skrev om tänkt fall med borrhål i ett radhusområde. Tomterna var ett par hundra m2. Det var först när alla hus installerade bergvärme som temperaturen sjönk några grader jämfört med ett ensamt hål. Där har man ett fall där det kan vara vettigt med återladdning.
« Svar #4 skrivet: 11 april 2007, 17:34:34 »
Kanske nån som säljer fjärrvärme   ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 april 2007, 22:30:12 »
I Norrköping skall borrhål anmälas/registreras.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 11 april 2007, 23:12:32 »
.. registreras
Och i lilla Mölndal likaledes. 'Staden' accepterar att borrhål placeras mindre än 10 m från tomtgränsen  om grannen så medger.
Men den om tänksamme bör tala med grannarna även om hålet hamnar några meter bortom 10 meter gränsen. Det kan ju hända att placeringen kan optimeras för alla grannar om man tänker till innan man borrar
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 00:10:10 »
I Göteborg söker man tillstånd hos miljöförvaltninngen. Om hållet ligger mindre än 10meter från tomtgräns måste granne/grannar godkänna. Verkar vara ungefär som i Mölndal.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #8 skrivet: 12 april 2007, 07:24:06 »
Man måste söka tillstånd hos kommunen, jag förmodar att alla ärenden registreras där. Sen registreras alla energibrunnar även hos SGU. Angående Hudiksvall så har kanske kommunen inte hållit riktigt koll på hur nära varandra energibrunnarna borrats.
« Senast ändrad: 12 april 2007, 07:26:50 av Carl N »
« Svar #9 skrivet: 12 april 2007, 07:43:03 »
Jag tror mer på att Hudiksvalls tjänstemän inte kan nog mycket om bergvärme och hur borrhål påverkar varann, kanske sitter de kommunala tjänstemännen i knät på Fortum som köpt av kommunen både energiproduktionen och nätet.
I Fortums agenda finns det förmodligen inte så stort intresse av att konsumenterna mer än halverar sin energiförbrukning utan att de får ta del av några ökade intäkter via t.ex. fjärrvärme eller annan energi...
Det skulle inte förvåna mig om det är Fortum som "informerat" om problemen med bergvärme... (kanske lite paranoid  ;))
Rent generellt har jag svårt att se på vilket sätt kommunen skulle agera för att stoppa en villaägare som vill borra för bergvärme, det är ju bara att borra lite djupare för att kompensera för grannarnas energiuttag... och jag tror INTE att byggnadsnämnden har den kompetens som krävs för att föreslå lämpligt borrdjup!
En bättre styrning av var på tomten villaägarna borrar skulle de iofs kunna bidra med, men den möjligheten har de ju redan idag iom att det råder anmälningsplikt i alla kommuner så vitt jag förstått. Bara slappt av tjänstemännen att inte agera när de får en anmälan om nytt borrhål.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 12 april 2007, 09:16:56 »
Citat från Avanti's kursmaterial
Brunnsborrare är alltid skyldiga att rapportera nya energi- och dricksvattenbrunnar till SGU. Detta enligt lagen om uppgiftsskyldighet (SFS 1975:424, SFS 1985:245
Att sen SGU inte klarar av att presentera informationen på sin hemsida gör det inte speciellt lätt att kontrollera var grannarna har sina brunnar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #11 skrivet: 12 april 2007, 09:30:57 »
Samma i Borås!
 Jag tycker personligen att komunerna skall vara väldigt restriktiva med att ge tillstånd att borra närmare tomtgräns än 10 m; Sånna tillstånd skall endast ges när tomtens storlek inte medger annat, inte bara för att spara pengar på att slippa lägga/gräva längre. Att förra ägaren till mitt hus givit grannen tillstånd innebär ju i praktiken att grannen får servitut på din tomt. fiR:
I mitt fall hade  grannen borrat ca 4 m från tomtgränsen. Detta medförde att jag fick placera mitt hål 11,5m från huset. Men då hamnade jag 26m  från hans hål. och evt hål hos kvarvarande grannar kan som närmast hamna på 23 45 och >50m. Och jag kommer aldrig ge någon tillstånd att borra närmare än 10m. >:D
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 12 april 2007, 11:20:32 »
Är det verkligen så?
Om vi antar att bergvärmen inte är geotermisk (som på Island) Så är det väl nedlagrad solenergi?
Då blir det arean runt varje borrhål som är källan till värmen i det långa loppet.
Överdimensionerade borror blir då mer en "konkurrensfördel" mot grannarna, än en garanti för en uthållig balans mellan instrålning och uttag av energi på ett större område.
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
« Svar #13 skrivet: 12 april 2007, 11:26:34 »
I regel borrar man inte 90 grader rakt ner!
Mina två borrhål vinklade man ca 5-7 grader, från varandra.
PER ASPERA AD ASTRA
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 12 april 2007, 11:34:31 »
Jo, fast återigen... om det finns massor av borror i ett område (Hudiksvallsproblemet) är inte individuella längder eller vinklar det intressanta i det långsiktiga perspektivet.
Då får man betrakta det geografiska området som ett eget "system" och beakta balans mellan inlagring och uttag.
« Senast ändrad: 12 april 2007, 11:44:43 av maha6305 »
