Författare Ämne: Bergvärmen räcker inte till !  (läst 24260 gånger)
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Bergvärmen räcker inte till !
« Svar #15 skrivet: 12 april 2007, 11:47:45 »
Om vi antar att bergvärmen inte är geotermisk (som på Island) Så är det väl nedlagrad solenergi?
Är det verkligen så?
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 12 april 2007, 12:01:11 »
Enligt Statens Geotekniska Institut (SGI) är den geotermiska "uppstrålningen" bara ca 0,06 W/m2 i Sverige.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 12 april 2007, 12:20:03 »
Då blir det arean runt varje borrhål som är källan till värmen i det långa loppet.
Överdimensionerade borror blir då mer en "konkurrensfördel" mot grannarna, än en garanti för en uthållig balans mellan instrålning och uttag av energi på ett större område.
Det är väl så att all energi som solen strålar på marken inte går in utan det sker väl ett utbyte mellan mark och luft. Jämvikt uppstår någonstans då markens temperatur är ungefär lika med luftens medeltemp över året. Sänker man temperaturen i berget så förskjuts jämvikten i långa loppet så att mer av solstrålningens energi går ner. Det uppstår helt enkelt en temperaturgradient som ser till att värme transporteras till kollektorn.
Om borrhålen ligger för tätt så blir det antagligen en lägre temp i borran även om man borrar djupare, men jämvikt uppstår alltid till slut. Problemet är väl om slangarna fryser ihop innan dess, man skulle väl nästan rekommendera FLM, VBX eller annan återladdning till borrhål som ligger inklämda mellan en massa andra borrhål.
« Senast ändrad: 12 april 2007, 12:21:54 av Carl N »
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #18 skrivet: 12 april 2007, 12:25:12 »
Intressant,  om man antar ett "upptagningsområde" runt borrhålet med radien 15meter skulle "uppstrålningseffekten" var  15*15*3,14....*0,06= 42,3W   eller om man så vill lite drygt 1kwh per dygn kontinuerligt tillskott inte mycket att hänga i julgranen precis. :(
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #19 skrivet: 12 april 2007, 12:56:30 »
Har letat efter en länk till Göran Hellströms rapport men har inte hittat den. Däremot hittade jag ett referat av den som jag gjorde för några år sedan. Allt tyder på att de i Hudiksvall oroar sig i onödan:
Enligt en artikel, som refererade till en rapport av Göran Hellström, skulle man i ett radhusområde med två rader hus, totalt 16 hus, på 450 m2 stora tomter (18 meter mellan hålen) bli tvungen att borra 10-15 meter djupare jämfört med ett enstaka hål för att få samma temperatur på ingående köldbärare, en merkostnad på 3000 kr. Då skulle man ändå bli tvungen att vänta i 25 år innan kannibaliseringen märktes fullt ut. De första 5 åren beter sig borrhålen som om de inte hade några grannar.
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 12 april 2007, 13:01:03 »
Jo det har du ju rätt i. Vissa systemvariabler ändrar sig något.
Om borrhålen ligger för tätt så blir det antagligen en lägre temp i borran även om man borrar djupare.
Ja. Tur att nån höll med mig om det i alla fall ;)
Vid trängselproblem blir djupare hål ju bara ett sätt att "stjäla" lite från grannens areal.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #21 skrivet: 12 april 2007, 14:12:00 »
Eftersom den geotermiska uppstrålningen bara är 0,06W/m2 enligt SGI så borde väl det inte hjälpa hur djupt man än borrar ytan på borrhålet är ju inte särskilt stor.
Visserligen pratar SGI om markvärme och 0,06w/m2.
Och om då solen strålar med 10-20W/m2 så är det ju bara det lilla hålet som träffas av solen så det blir ju inte många m2.
Det är ju synd att SGI inte beskriver hur återladdning sker i borror utan hela tiden inriktar sig på markvärme.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #22 skrivet: 12 april 2007, 16:36:19 »
Hmm. det är något som inte stämmer här! Varifrån kommer uppgifterna om 0,06mW/m2? ???
Under vilka förutsättningar gäller detta värde? Det måste väl ändå vara så att för borrhål som för allt annat är möjligheten till energiöverföring beroende av temperaturskilnader. Nog borde väl värmeöverföringen från "uppstrålningseffekten" ( och "nerstrålningseffekten") till ett grundligt permafruset borrhåll vara större än den som sker till en "orörd" "bergvolym" något hundratal meter ner i backen.
 Såg precis (070501) att jag lyckats få till milliwatt istället för watt ovan. Beklagar om jag rört till begreppen för någon
« Senast ändrad: 01 maj 2007, 23:01:44 av Farbror Sven »
maha6305
maha6305
« Svar #23 skrivet: 12 april 2007, 18:30:26 »
Ja det var precis det Carl N också menade om jag tolkade rätt. Att överföringen från omgivningen ökar något.
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #24 skrivet: 12 april 2007, 19:09:50 »
Njae inte riktigt, va? Vad jag förstår gällde Carl Ns funderingar hur solvärmen "transporterar sig" neråt. Min fundering var i stället under vilka förutsättningar 0,06 w/m2 gäller och vad som händer med detta värde då balansen i berget är rubbad med ett kallt borrhål. *vinkar*
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #25 skrivet: 12 april 2007, 19:20:59 »
I Göteborg söker man tillstånd hos miljöförvaltninngen. Om hållet ligger mindre än 10meter från tomtgräns måste granne/grannar godkänna. Verkar vara ungefär som i Mölndal.
Den rättighet man har som granne är att yttra sig, man har alltså ingen vetorätt över installationen.
MVH Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #26 skrivet: 12 april 2007, 19:33:53 »
Helt rätt ROLPeR  *vinkar* jag formulerade mig slarvigt. Undrar dock vad som händer om någon/några grannar har något att erinra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 12 april 2007, 20:16:12 »
MVH Rolle
I Nacka har man som policy att inte godkänna placeringa av hålen närmre tomtgräns än 10m. Även med medgivande från närmsta granne säger man ofta nej.
Problemet är väl snarare att den granne som ska godkänna det hela inte har koll på vad det innebär för deras del om/när det är aktuellt med eget hål i berget.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #28 skrivet: 12 april 2007, 20:21:10 »
Utan att vara någon expert på området så skulle jag ändå tro att även energitransporten underifrån ökar om man sänker temperaturen på ett stycke berg. Men det är värmetransporten från sidan som upphör om borrhålet är inklämt mellan andra borrhål, men hur långt det måste vara mellan hålen för att de inte ska inkräkta på varandras värmeupptagningsområde vet jag inte, men jag har sett siffran 20 meter.  :-\
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #29 skrivet: 12 april 2007, 20:47:56 »
Carl N, är helt med på ditt resonemang! Möjligen skulle stora rörelser i grundvattne kunna tillföra energi "i sidled". Hur vanliga dessa rörelser är och hur stora de kan vara har jag ingen aning om. Sc:,h
Sedan får man kanske ta hänsyn till att det inte är ett oändligt fält med borrhåll utan att det finns ett område utanför med varmt  orört berg som läcker värme in till borrhålen.  :-\
