Författare Ämne: Byta lager Panasonoc  (läst 28381 gånger)
Utloggad stellan olson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 april 2007, 15:25:06 »
 ;)Är det någon som kan skicka mig en anvisning eller allmän
demonteringsanvisning på hur jag plockar ner fläktmotorn på en
Panasonic CS-E12CKP. Jag behöver byta lager (efter bara 2 år!)
Hälsn Stellan  *vinkar* *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 23:12:16 av Raffen »
Utloggad Ford Prefect
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta lager Panasonoc
« Svar #2 skrivet: 06 april 2010, 13:35:09 »
Bytte lager i motorn efter beskrivningar i länkarna ovan - nu har jag en tyst fläkt  studs
Vid hopmontaget kom fläkthjulet i spänn vilket resulterade att hjulet inte snurrade men efter att lossat några skruvar och "ruckat" lite på innerdelen så snurrade fläkten fritt igen.
Utloggad Drot
« Svar #3 skrivet: 17 september 2010, 20:25:07 »
Här har du lite länkar Stellan som du kanske kan ha nytta av.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12319.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11879.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8268.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9554.0
och här är bildbeskrivning: http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
Mvh Raffen.
studs
Hej Raffen
Sökte igår på google hur man får ut fläkthjul från en Panasonic innerdel.
Fantastiskt med internet och ni som delger medmänniskor era kunskaper.
Hoppas jag kan hjälpa dig ngn gång
mvh Drot
