Författare Ämne: Temp diff över vv krets  (läst 8782 gånger)
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« skrivet: 11 februari 2007, 19:45:09 »
Kör cirkulationspumpen på läge 2 och har ett delta T på 6,5 ºC vid värmeproduktion.
Jag har ett en rörs system så för att få bra värme på elementen så passar läge 2 bäst.
Men vid vv laddning så har jag endast ett delta T på 3,2 ºC vid läge  2.
Provade att ställa pumpen på läge 1 och då blev det 4,6 ºC.
Har läst här att min 5 ºC diff över kondensorn för att få bra effekt.
Har ni gjort något åt era värmepumpar ?  Och hur funkar det för er ?
Läste om nån strypventil. Har ni monterat en sådan?
Hittade en bild som Janne El-energi har sänt in.
Har ni provat dessa strypbrickor ?  Och vilken storlek ?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2007, 20:16:35 »
jag har alltid förespråkat att man ska ha strypning i någon form fö att uppnå ca 8 grader delta-t vid vv-laddning. Men jag har inte provat själv.
själv har jag ju extärn beredare o har då en ventil jag kan strypa flödet med. jag kör med 10 graders delta-t vilket funkar bra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2007, 21:14:04 »
Lite konstigt att det inte finns strypmöjlighet för vv produktionen. Riktigt trångt att montera in en ventil också.
En gissning blir då att man från fabrik inte tycker att det är så viktigt!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2007, 21:24:44 »
Var tror ni om strypbricka som på den bifogade bilden.
Går det att köpa en sådan strypbricka?   Eller blir det en egen-tillverkning?
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2007, 21:48:20 »
Klart intressant, kanske Nibe vet vilken det ska va
eller J energi!
Om du testar så tala om det på Thermia ser det ungefär lika ut, så det skulle funka även där...
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2007, 09:00:39 »
På mitt system hittade jag två små ballofix-liknande skruvar på var sida om cirkulationspumpen. Jag vred den ena till ca 45 grader och fick då rätt deltaT.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2007, 10:11:27 »
Vet ej hur det ser ut på IVT
Men om jag stryper vid cirkulationspumpen så blir det för dåligt flöde över elementen.
Jag har bra deltaT vid värmeproduktion . Men ej vid vv laddning
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2007, 10:13:32 »
Jag har extern CP oxå så flödet i raddar är oberoende av flödet i VP.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2007, 10:15:32 »
IVT har tänkt till !
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2007, 11:16:29 »
Nja dubbla pumpar är jag inte så imponerad av  fiR:
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2007, 11:52:57 »
Du tänker på el-förbrukningen på pumpen ? eller
Hur mycket effekt förlorar jag när jag har 3ºC delta T mot 6ºC delta T ?
« Senast ändrad: 12 februari 2007, 14:33:30 av ot »
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2007, 00:08:18 »
Både det och inköp/underhåll.
Ang försämring av COP vid lågt Delta t ....
Ingen med effektmätare som mätt detta??
Rickard gjorde väl ett test!?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2007, 09:08:26 »
Är det någon som har monterart en strypning på vv kretsen på en 1215 eller 1230 ?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2007, 09:59:32 »
Har någon med effektmätare testat delta T 3ºC  mot  delta T 6ºC ?      Sc:,h
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2007, 12:24:40 »
En syrafast bricka är nu svarvad till 27,9 mm
Vad tror ni om hålet i brickan ?
