Författare Ämne: Temp diff över vv krets  (läst 9598 gånger)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: Temp diff över vv krets
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2007, 19:18:22 »
Är det någon som har monterart en strypning på vv kretsen på en 1215 eller 1230 ?
Jag har gjort det åt en vän...himla enkelt montera bort växelventilen kapa röret som går upp mot tanken sätt dit en 22mm trimventil den får plats hur enkelt som helst... trimmade in flödet till 10 graders delta och gissa om han får bra varmvatten..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2007, 19:49:06 »
Jo helt klart det är så det ska vara...
Jag tyckte det såg så j--la trångt ut.......men det har funkat med en trimventil.
Men i alla fall nu sitter brickan där. Och så här blev det.
En syrafast bricka som svarvades ner till 27,9 mm, och hålet fick bli efter mycket grundande orört på 10,5 mm..
  Utan bricka cp läge 1                 Utan bricka cp läge 2
       Diff ca 4,6 ºC                                  Diff ca 3,2 ºC
   Med bricka Cp läge 1                  Med bricka cp läge 2
        Diff ca 6 ºC                                     Diff ca4,1 ºC
Helt otroligt att det inte gjorde mer på tempen !
Vad tror ni om en bricka med 8 mm hål ?
mmmmmmmmmmm  eller en trimventil .
« Senast ändrad: 13 februari 2007, 19:51:37 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2007, 19:03:29 »
Ser lustigt ut, men vv kretsen är enormt kort så den bjuder inte på mycket motstånd "själv"
Du ställer nog till så att alla här måste fixa det där  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2007, 20:04:23 »
Hej igen
Ny bricka på plats ....och det blev kanooooon bra ! Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Hålet i brickan är nu 6,3 mm och delta T blev  ca 7 ºC   med cirkulationspumpen i läge 2.
Ps.   Sökte i dag en strypventil på Ahlsell men hittade ingen som passade rakt av.
Med övergångar & prylar blev den så lång..........Då gled jag tillbaka till brick iden igen.
Priset på brickan ?.................. ;) ;) ;) ;) ;)      *vinkar*
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 08:26:04 av ot »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2007, 20:11:12 »
Ett stort tack till   Janne El-energi   !!!!!!     För en bra ide     *vinkar*
Mvh ot  Thumbsup
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2007, 20:38:44 »
Brickan "ryms" den mot vxl ventilen?
Du kanske kan börja tillverka såna  ;)  undrar bara vad jag behöver  >:D
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2007, 20:50:24 »
Det är endast en liten kant att vila i mot ( ca 1 mm )
Jag använde en syrafast bricka svarvad till 27,9 mm . ( Röret är 28 mm )
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2007, 20:54:57 »
Tjocklek?? för att den ska rymmas? 1mm?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2007, 21:24:47 »
Det är en kläm-koppling på växelventilen . Normalt skjuter man in kopparröret mot botten när man monterar . Men i det här fallet var det en färdig löd böj som satt på min stryp sida . Och den var ej så lång så att den räckte in till botten på ventilen . Det var nog ca 4 mm över.
Jag använde  2 st brickor ( ca 2 till 2,5 mm st ) för att fylla utrymmet. En med 6,3 mm hål och den andra med 10,5 mm hål .
Om det sitter ett rör där så får man kapa det motsvarande brickans tjocklek .
Kläm-ringen brukar ej gå att röra .
« Senast ändrad: 15 februari 2007, 14:16:15 av ot »
