Författare Ämne: frånluftsvärmepump och COP  (läst 5280 gånger)
Utloggad Pära
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2006, 03:36:32 »
Tänkte installera frånluftsvärmepump troligen NIBE 410 eller 360.
Vilken effekt - utan elpatron - ger den?
Vilken COP har frånluftsvärmepumpar? Beror COP på framledningstemperaturen?
////Pära
  • Antal inlägg: 31239
SV: frånluftsvärmepump och COP
« Svar #1 skrivet: 26 november 2006, 08:25:16 »
Jag tror att de har samma typ av kompressor, märkeffekten är 650 W på dem så max uteffekt är kanske ca 2 kW.
COP beror på kondenseringstemp men båda dessa kör med fast kondensering och shuntar ut radiatorvattnet. Får man till en bra skiktning i tanken så kan möjligen COP förbättras något? ???
COP ligger väl kring 3 för kompressorn men eftersom husets effektbehov oftast översiger de där 2 kW som pumpen ger när det blir lite kallt så blir det rätt mycket eltillskott på en FLVP av detta slag. Ett tips är att kolla in Comfortzone som har FLVP:ar som ger 5 eller 6,5 kW max tack vare lite andra lösningar.
http://www.comfortzone.se/
« Senast ändrad: 26 november 2006, 08:33:47 av Carl N »
