Författare Ämne: Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp?  (läst 34352 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Solfngare_acctank_flytande__fast.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp?
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2006, 21:22:06 »
Några kommentarer:
Sätt pumpen för värmeväxlarkretsen på högra ledningen till vvxl så att att alltid har fullt flöde i värmeväxlaren. Det blir bättre värmeöverföring och lägre temp i pumpen. Du får då vända på termostatet också så att den öppnar till tanken vid temp över 60 .
Bifogar en skiss där jag satt en manuell shunt, istället för ett termostat, för radiatorreturen som du sätter på säg 10% vid värmesäsong. Litet konstant flöde genom acctanken håller nederdelen av tanken varm alt värms av solen.
Stäng av den helt på sommaren när det är soligt. Det löser farhågorna 1 och 2
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2006, 19:07:11 »
Har en kompis som har en ej trycksatt tank men sluten/trycksatt radiatorkrets. Undrar om man kan byta den manuella shunten mot en vvx och köra självcirkulation mot tanken? Självcirkulation skulle inte bara spara en cp utan oxå automatiskt reglera flödet. Stor tempdiff -> liten cirkulation, ingen tempdiff -> ingen cirkulation. Frågan är om det blir för liten cirkulation? Vad tror ni?
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #47 skrivet: 20 oktober 2006, 22:43:01 »
Jeg tror jeg ender med at forbinde min solvarmevattenberedare i serie med ivts beredare som jeg skrev tidligere.
Det virker til at være den enkleste og billigste løsning.
« Senast ändrad: 20 oktober 2006, 22:44:57 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #48 skrivet: 20 oktober 2006, 23:08:49 »
Helt klart enklast, men dubbla blandningsventiler så behöver du inte slösa med elvärmt vatten när soltanken är "laddad".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3056.msg31859#msg31859
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2006, 16:43:37 »
Jag har tänkt likadant, men jag skall inte ha på någon elpatron i solberedaren. Klarar inte solen att värma tillräckligt så får värmepumpen gå in och efter/slutvärma.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #50 skrivet: 24 februari 2007, 11:31:06 »
Jeg tager diskussionen om solvarme op igen:
Hvad siger I til følgende opstilling:
System: Solvarmebeholder (svb), varmepumpe (vp), varmtvandsbeholder (vvb).
Solvarmebeholderen har en snegl i bunden til panelerne på taget, og en snegl i toppen til varmesystem (oliefyr).
VARMTVANDSKREDS:
Koldt FRISK vand ind i svb - opvarmet vand ud af svb - opvarmet vand videre over i vvb'ens koldtvandsindgang - vvb's varme vand ud i hanerner..
RADIATORVANDSKREDS:
Radiatorvand fra vp passerer først gennem svb (øverste snegl) og derefter videre ud i radiatorsystemet.
Vil det ikke betyde at svb kommer til at virke som akkumulatortank? Og om sommeren bliver frem- og returløbet hævet af solen? Plus det varmtvandet hjælpes af solen.
Vil det forvirre vp?
Vil varmtvandet blive usundt, når det holdes oppe på radiatorvandstemperatur i svb inden det når over i vvb?
Håber I forstår, hvad jeg skriver..
Utloggad karsten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #51 skrivet: 25 februari 2007, 23:26:00 »
IVT har allerede en beredere til sol, 300/160 SW er beregnet til sol man kan derved använde nuværende beredere som buffer, vær opmærksom på topeffekten på de 17 kW som IVT X15 kan præstere,
Karsten
Ved meget om VP
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #52 skrivet: 26 februari 2007, 00:35:42 »
Hej Karsten
Hvad er det specifikt, du tænker på med topeffekten?
Utloggad karsten
  • Antal inlägg: 11
« Svar #53 skrivet: 26 februari 2007, 08:59:00 »
X15 vil hvis der er behov for varmt vand køre max effekt, d.v.s. 17 kW, hvis ikke beholderen er beregnet til at kunne aftage effekten hurtigt nok, vil varmepumpen slukke og man vil ikke have noget varmt vand, dette betyder intet for en solfangerbeholder, den er ligeglad med den indkomne temperatur og hvor meget spiralen kan aftage, man kan sige, at det for lov at sive i det tempo som rørdimensionenen har, det værste som kan ske er at fangerne smider lidt glykol, det er såmænd også derfor at nogle fangere taber meget glykol, hvis rørdimensionen er for lille i forhold til fangernes nominelle effekt, en varmepumpe er følsom over for høje temperaturer hvis varmeanlægget/vandbeholderen ikke kan optage effekten stiger temperaturen på kondensatoren, med høj pressostat fejl til følge, derfor skal der altid indkobles accu tank, selv ved vandbeholdere som er forberedt til sol.
Håber at dette gav lidt klarhed.
Karsten
Ved meget om VP
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #54 skrivet: 27 februari 2007, 10:08:59 »
Hej Karsten
Ja, det gav god klarhed.
Jeg har tænkt mig at koble det sådan sammen:
