Författare Ämne: Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp?  (läst 34363 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Kan solvarme-varmvattenberedaren forvarme vand til vp?
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2006, 19:29:55 »
Kärvar betyder att något går trögt som t.ex ett osmort lager, en byrålåda som är svår att öppna.
Hoppas det räcker
Messer
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2006, 19:32:01 »
Har spurgt ivt om pumpen kan tåle at være slukket i længere tid.
Svaret var, at den har bedst af at køre hele tiden.
"Risken finns att vissa komponenter kärvar igen."
hvad bedyder "kärvar"?
Sætter sig, formentlig kalk snavs og andet...
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #32 skrivet: 11 oktober 2006, 19:40:49 »
Bra där Messer, på vägen till Danmark?, behöver kunniga VP folk här, och kanske ett forum,  då behöver vi inte "kärva" diskussionen   ;D
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #33 skrivet: 11 oktober 2006, 20:03:31 »
Låter lite konstigt när jag ser det i efterhand.... vi är bara glada att det detta forum finns, även om det kann vara lite språkligt problematiskt, bär över med oss (mig)  *vinkar*
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #34 skrivet: 11 oktober 2006, 21:49:03 »
Utan att förstå all danska  Sc:,h,varför inte koppla in även hålet/markslingan till solfångaren,då behöver man aldrig oroa sig för att solfångaren ska gå i kok.
Tänkte köra radiator returen genom soltanken för att på så vis utnyttja solen vintertid,och så kan man ju förvärma brine.
Har en liten skiss på hur anläggningen skulle kunna se ut.
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Antal inlägg: 462
« Svar #35 skrivet: 11 oktober 2006, 22:26:23 »
Er det samme væske der løber gennem jordslanger og solvarme?
Hvordan med flow i forhold til de forskellige rørstørrelser?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #36 skrivet: 12 oktober 2006, 09:13:18 »
Begge bruger kølevæske, så det er jo bare helt fjong  studs
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #37 skrivet: 12 oktober 2006, 09:26:36 »
Men kan man godt gå så voldsomt ned i dimension? Fra 40 mm til de ca 15 mm på solvarmen? Uden tryk og flow problemer?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #38 skrivet: 12 oktober 2006, 09:36:41 »
Tar den på Svensk så de andre kan kommentere:
Tror inte det är bra att gå så mycket ner i dimension...
På FLM gör den så att det bara är en del som går dit... shuntar heter del vel?
Men det blir ju inte helt bra på sommaren, där det bara görs varmvatten  Sc:,h
Vad säger du Eddie?
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #39 skrivet: 12 oktober 2006, 19:18:55 »
Solen och hålet ligger parallellt så när kb och sol går samtidigt mot vp går bara en del av
köldbäraren genom solfångaren.
Och när bara solen går mot hålet blir flödet i hålet väldigt lågt.
På evi pumpen jag har är det en liknande koppling men den saknar acc tank för
radiatorerna och man har ingen nytta av solvärmen kalla nätter.
En skiss på evi kopplingen:
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #40 skrivet: 12 oktober 2006, 23:05:21 »
Genom att reglera (läs strypa mha vanligt radiatortermostat) radiatorflödet genom tanken regleras också fördelningen mellan vv - värme från solfångarna. Billigt och busenkelt. Ex http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htm med http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htm
Samma komponenter + vvx och cirkpump används till att bygga en solladdare med justerbar temp
Hej Sfinx,
Jag är inte helt med på hur man stryper radiatorflödet genom tanken och samtidigt  begränsa framledningstemperaturen mha ett radiatortermostat.
Jag förstår inte heller vad du menar med att reglera fördelningen mellan vv -värme från solfångarna.
Tacksam för svar!
mvh Ludde
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #41 skrivet: 13 oktober 2006, 00:05:39 »
Ser att länkarna inte fungerar. http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=02/201.htm
Skall vara termostat MTWZ  + 3v ventil ex EDVH 15 i menyn till vänster
Se fliken monteringsanvisning i pdf format på den senare.
Favoriten är att använda vvx istället för slinga till acctank och koppla flödet genom acctanken liknande värmesystemet i pdf:en med säg 50 grader på termostatet. Bilden skall läsas som värmevxlare till vänster (F+R) acctank till höger! Termostatgivaren på tilllopsröret till acctanken(värmeväxlaren i bilden). På så sätt får du alltid varmt vatten i toppen av acctanken, med tillräcklig temp när solfångaren ger energi. Billigare än solslinga!
Skiss kommer så fort jag hinner.
Det är som att sätta ett radiatorkoppel på acctanken. ;) med tempgivaren på tilloppet.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #42 skrivet: 13 oktober 2006, 12:39:09 »
Tack! Väntar med spänning  :)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #43 skrivet: 13 oktober 2006, 21:51:10 »
Jag gjorde en skiss efter din beskrivning. Tror inte allt blev rätt ... eller ...
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #44 skrivet: 16 oktober 2006, 20:20:54 »
Hej Sfinx,
Har du haft tid att kolla på min skiss?  Som jag ser det är det två problem med den.
1/ För det första finns det inget som begränsar framledningstemperaturen under sommaren. Om tanken är "fulladdad" blir returen till VP 500 vilket ger för hög framledningstemp. Tänker du att man behåller termostaten på elementen? Vad tycker VP:n om alla termostat stänger och flödet blir noll?
2/ För det andra, om temperaturen i nedre delen av tanken är <50o så kommer hela returflödet att gå igenom tanken och förstöra skiktningen. Du skriver att en del av flödet ska gå genom tanken men det händer ju inte förrän temperaturen är >50o.
Det är säkert jag som ritat fel. Hade varit snällt om du hade tagit dig tid att rätta till ritningen.
/Ludde
