Författare Ämne: Woods MDR 25 erfarenheter?  (läst 8292 gånger)
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 04 oktober 2006, 23:06:25 »
Vad har ni för erfarenheter av woods MDR 25? Displayen som man kan ha inne på väggen kan man knäppa av avfuktaren via den?  :DNågon som vet?
Billigast pris? ::)
Tacksam för svar
sassypassy
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
SV: Woods MDR 25 erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 13:44:37 »
ingen som verkar veta något om just denna woods avfuktare :(vi behöver en i vår krypgrund. Vi har för närvarande en fläkt med en värmare på 2000w som sitter i grunden denna har även en hygrostat. Helt sanslöst förlegat system, fick elräkning på 1700 på sommaren! Nu var det ju visserligen hushålls el med men ändå. Efter avläsningar av elmätare och uteslutningsmetoden gjorde fläkt fiR:en mellan 20-25kw om dygnet!!!!!!! här snackar vi fuktproblem! Den har gått i princip hela sommaren tydligen...*suck* nu vill vi ha ett slut på dessa höga elräkningar!!!! Att nämna med är väll att det är makadam i botten av grunden och plast över. Vi har dessutom frånluft via takfläkt.
Kan man sätta dit en woods MDR 25 på 500w gör ett hål i plasten och köra ner slangen under plasten , alltså så kondensen tar vägen nånstans? ??? ytan under är väll ca 20-25kvm och för närvarande är det varmt därnere 20grader. Hur blir det med frånluften via takfläkten....jag menar måste man sätta igen den för att det ska funka perfekt eller måste det ske luftväxling? Är det godkänt att göra såhär? Föreningen som äger husen gnäller på oss att det måste vara OK så det inte blir mögelproblem som de en gång haft...*pust* ;)det blev långt! Hoppas på att någon har några tips eller råd ;)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2006, 01:18:08 »
Om du tar och beskriver lite noggrannare hur det ser ut med ventilatonen i grunden.
Tas frånluften från kryputrymmet ?
Var kommer tilluften  in.
MM MM
Då kan du få lite bättre svar tror jag.
Vad menar du med "gör ett hål i plasten och köra ner slangen under plasten "
vilken slang, varför osv
MVH
Messer
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2006, 12:22:25 »
Oj oj hehe ;Dlite otydlig var jag kanske ::)vi har bara frånluft under grunden alltså har vi ingen tilluft det är helt slutet vad jag kan förstå...så när fläkten värmer så *dras* all uppvärmd luft ut i principen ;)
Allt i grunden är täckt med plast det är denna plast som jag funderar på att göra hål i för att leda slangen från avfuktaren ner under plasten om du förstår vad jag menar. Kondensen som kommer från avfuktaren måste ju ta vägen nån stans för det är ju inte någon subtionsavfuktare ::)så jag har fått detta tips att göra hål i plasten och lägga slangen under plasten...så det rinner ut under huset. Jag förklarar gärna mer om det behövs! Tacksam för ditt svar Thumbsup
Utloggad PluttSkydiver
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 21
  • Ägare av Panasonic AC-robot
    • Familjen Strömqvist
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2006, 12:54:56 »
Det låter som om du har undertrycksventilation i din grund. Då ska grunden vara så tät som möjligt så att det blir undertryck. Då sipprar det inte in radon och jordlukt in i huset.
Till min avfuktare så byggde jag en pumpstation som tömmer baljan när vattnet kommer till en viss nivå. Se mitt tidigare inlägg.
// Magnus
Utloggad sassypassy
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2006, 13:50:37 »
tack för svar igen! 8)ska läsa ditt inlägg och visst är det undertyck i grunden det har du alldeles rätt i ;D
