Författare Ämne: Kontaktproblem med server!!!  (läst 7709 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
« skrivet: 03 oktober 2006, 23:25:39 »
Har ni som jag märkt att forumet vid hög belastning inte gått att ansluta till?
Jag har med stor hjälp av mitt webhotell (www.space2u.com) lyckats hitta en del program som jag använder mig av i mina forum mm som låg och höll anslutningar till databasen aktiva trots att de inte användes, detta har gjort så att det inte funnits tillräckligt många lediga anslutningar till databasen för att kunna serva alla besökare.
Webhotellets supportpersonal har nu plockat bort "persistant connections" på de ställen som jag själv inte kunde hitta. (hårdkodat)
Om ni märker ytterligare problem med att databasen inte är tillgänglig, meddela gärna mig så att vi kan fortsätta att förbättra tillgängligheten.
/Rickard
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
SV: Kontaktproblem med server!!!
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2006, 01:13:42 »
Jag har aldrig märkt nåt problem, det går alltid att komma "rätt in"...
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2006, 06:39:15 »
Det har inte varit några stora problem utan har inträffat ca 6-7 ggr den senaste månaden, ca 1-30 minuter/gång.
Bland annat igår och i förrgår.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 14:00:04 »
Jag kan konstatera att de senaste dagarna har det varit lite stökigt att posta för min del.
Time out mot servern...
Hittade även detta under postandet av detta inlägg.
Följande fel inträffade under postandet av inlägget:
Varning: Detta ämne har inte skrivits i på mer än 50 dagar.
Om du inte är säker på att du verkligen vill svara, kanske du bör överväha att istället starta ett nytt ämne.
// S. venskaläraren
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2007, 00:28:56 »
Jag har problem med inloggningen när jag sitter vid laptopen. Det är stört omöjligt att komma in! Jag ser min bild och min profil är komplett när jag slagit in mitt lösen för andra ggn men direkt jag klickar på en länk är jag ute i kylan igen och det står gäst vv och logga in! Nu kom jag in via en 3e typ av inloggningstavla som jag fick när jag klickade på länken till profilen på en medlem!
Vad kan vara fel?                                                             Mvh   Joakar
Ps Mitt snitt inlägg/dag sjunker dramatiskt pga detta  :'( Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2007, 22:51:22 »
Du har inga konstiga inställningar för kakor?
Hela inloggningen ligger lagrad i en cookie på din dator.
Om du har satt någon parameter son låter dessa förfalla på en gång, eller något säkerhets program har hjälpt dig med detta
skulle du kunna få liknande symptom.
Kör du Win och IE som webläsare så kan du hitta inställningar för detta under egenskaper om du högerklickar på IE ikonen.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 20:02:56 »
När jag skriver i första inloggningstavlan så ligger mitt avändarnamn i minnet och jag kör pil ned och markerar då kommer det prickar i lösenfältet, det kommer väl från en cookie? (Det spelar ingen roll om jag skriver in allt manuellt det går inte iaf!)
Sen trycker jag enter då står det "fel lösen" och det kommer en ny mindre inloggningstavla där skriver jag in anv + lösen och enter då ser jag min bild, mina medelanden och allt ser normalt ut, klickar på en länk och vipps är jag tillbaka där jag började!
Kan det bero på att datorn jag sitter vi nu (stationära) är ständigt inloggad men den är inte alltid igång?
Jag ska försöka kolla cookie inst nu!                        Mvh  Joakar
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2007, 21:08:57 »
Nej detta kommer inte från en cookie, detta är Win som har sparat ett lösen ord åt dig, ev fel lösenord låter det som.
Detta låter som om cookien förfaller när du laddar en ny sida.
Om problemet är i cookien, vill säga.
Men det känns rimligt för mig iaf.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2007, 21:10:58 »
Du kan ju alltid passa på att rensa temp internet files, cookies samt cachade lösenord och se om det hjälper.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2007, 00:56:31 »
Jag har stramat upp kontrollen lite ett tag, TMH...; men nu borde allt funka som vanligt.
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2007, 10:29:50 »
Inga problem !!  :)
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2007, 12:19:48 »
Hej Rickard!
Tappade bort ett nytt ämne i morse, annars har siten fungerat klanderfritt för mig!
Mvh Mikael H
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2007, 09:54:59 »
14:19 igår hade jag databasproblem, försökte nån minut så gav jag upp, efter tio minuter funkade det igen.
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2007, 10:35:41 »
Det var mycket trafik igår, jag ändrade på inställningarna för sessioner och efter det tror jag att det löste sig.
