Författare Ämne: extern värmeväxlare vs kort solslinga  (läst 2802 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« skrivet: 03 oktober 2006, 13:23:46 »
Funderar på lite olika lösningar med solfångare
Jag har köpt en begagnad rostfri vvb på 300L med som jag tänkt använda som soltank.
Solfångaren jag funderar på är 30st vakuumrör (en modul) med en maxeffekt på 3600W.
Har två funderingar på lösning av värmeväxlingen.
I båda alternativen skall elpatronen demonteras.
Alt 1:
En extern värmeväxlare som tar vatten från tanken ur hålet för elpatronen
Fördelar: enklaste metoden
Nackdelar: Behöver en cirkulationspump extra samt en värmeväxlare, kostnad runt 2000kr
Alt 2:
I hålet som blir efter man demonterat så monterar man en egen slinga. Ca 1 meter lång i 3 svängar totalt 4 meter.  Kolla skiss nedanför, mina paintkunskaper ligger inte på topp  ;D
Fördelar: Billigare i inköp av material, man slipper elförbrukning från en extra cirkulationspump.
Nackdelar: mer jobb. Och till det eventuellt största problemet, det räcker inte med 4 meter för att föra över värmen från solfångaren.
Vad tror ni, klarar 4 meter kopparrör i dimension 12 alt 15mm av en solfångarpanel? Normalt är ju slingan på 10-15m och bättre placerad men då klarar de ju också betydligt fler paneler. En extern värmeväxlare är ju inte heller lika effektiv i värmeväxlingen som en solslinga.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: extern värmeväxlare vs kort solslinga
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2006, 15:00:24 »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2006, 20:48:28 »
Jo, jag har kommit fram till det som sades i den tråden.
Extern vvx får de bli!
