Författare Ämne: Säkerhetsventil på brinesidan?  (läst 15150 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Säkerhetsventil på brinesidan?
« Svar #30 skrivet: 06 oktober 2006, 11:39:26 »
Carl N
Installatörer följa instruktioner? Du har ju humor ;)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 06 oktober 2006, 11:45:47 »
Säkerhetsventilen sitter ju på nivåkärlet, såvida den inte är vätskefylld så sprutar det inget alls om den lättar.
Det är väl ingenting som säger att den gör det?  Hos dig kanske den gör det, hos mig sitter den inte där.  Spelar ingen större roll, men det är lite tröttsamt att så många här (inte specifikt riktat till dig) alltid tror att installationer måste se ut just som de gör hos sig själva.
Vad är det som säger att gasen (eller köldmedia i vätskeform) av stiger raka vägen just till nivåkärlet?
Jag bara förmodar att de flesta installatörer tittar på instruktionen och kopplar enligt den, men jag har kanske fel? ???
Jamen, vilken instruktion skall de titta i?  Skall IVT-installatörerna titta på Nibes instruktioner bara för att installationerna skall bli enhetliga?  Här är en bild hur IVTs HTPlus manual t.ex.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #32 skrivet: 06 oktober 2006, 12:14:01 »
Aha, jag trodde att säkerhetsventilen alltid satt på nivåkärlet.  :-[
Löser säkerhetsventilen här så kan det ju bli blaskigt förstås.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #33 skrivet: 06 oktober 2006, 19:31:58 »
Även på nibe lär det blli slaskigt om säkerhetsventilen lätar lär den ju dra med sig en hel del brine bara för de som har bilventil och lite tryck i kärlet att öppna ventilen så får ni se på sprit dusch.
maha6305
maha6305
« Svar #34 skrivet: 07 oktober 2006, 11:06:20 »
Overlander Nu hände inte jag med riktigt  Sc:,h
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #35 skrivet: 07 oktober 2006, 14:09:31 »
Om man får tryck på brine sidan som överstiger 3 bar så säkerhets ventilen så kommer det spruta ut brine också även om det bara är lite brine i kärlet så följer det med en hel del ut genom säkerhetsventilen så det lär nog märkas om den har öppnat eller ej.
« Svar #36 skrivet: 07 oktober 2006, 14:30:36 »
Hmmm.... Sc:,h
Själv har jag testat att öka trycket på KB-sidan med en cykelpump och några kopplingar för jag ville avlufta via några luftnipplar som sitter högre än kärlet. Nåväl, när jag avluftat så testade jag även att släppa på trycket, det pös men sprutade inget alls. Vätskenivån måste väl upp till ventilen innan det sputar eller hoppar vätskan dit?  ???
maha6305
maha6305
« Svar #37 skrivet: 07 oktober 2006, 14:46:29 »
Håller definitivt med Carl N-
Kan inte begripa hur vätskan skulle "segla upp" av sig självt till kärlets topp-punkt bara för att ventilen öppnar såvida man inte har champagne eller kolsyrat öl som brine.
(Nu pratar vi alltså variuanten säkventil som högsta punkt)
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #38 skrivet: 07 oktober 2006, 15:45:04 »
Men det är inte frågan om 0,5 bar utan 3 bar.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #39 skrivet: 07 oktober 2006, 16:30:09 »
Testa själv.
Kör upp trycket till ca 2,5 bar relativt låg nivå i lärlet och sen vrider man upp säkerhetsventilen helt så
ska ni se att de sprutar ganska rejält med vätska ur säkerhetsventilen.
Och de är utan massa teoretiska uträkningar.
Teori och prakt hänger inte alltid ihop.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #40 skrivet: 07 oktober 2006, 16:46:17 »
Har även varit med om läckor på platt vvx:en till värmebärarsidan, där säkerhetsventilen inte lätta och
är just ingen skilnad på trycket på systemet.
Du får ju en störe volym när köldmediesystemet oxå är med i kretsen, i och med att de tränger ju in
vatten in i köldmediesystemet, så de är ju inte bara köldbärarsystemet eller värmebärarsystemet.
« Svar #41 skrivet: 07 oktober 2006, 22:41:11 »
Det där är faktisk rätt logiskt, kondensorn är ju till största delen fylld med övehettad gas, gasen mättas vid kontakt med vattnet och trycket sjunker.
Sen har jag en teori om vad som händer på brine-sidan vid läcka på förångaren, i alla fall om man har ett borrhål. R407C har högre densitet än vatten och är det tillräckligt underkylt hinner det inte förångas om brinepumpen går utan köldmediet hamnar i borrhålet. Kommer det bara under ca 50 meter så håller trycket och temperatur köldmediet i flytande form.  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 oktober 2006, 22:43:34 av Carl N »
  • Dot gäster: 1857
