Författare Ämne: Varvtalsstyrning  (läst 11384 gånger)
Utloggad roli
  • Stad/land: Särö / Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
SV: Varvtalsstyrning
« Svar #15 skrivet: 27 november 2006, 11:59:34 »
Inga förespråkare för varvtalstyrning(vad det gäller solfångarsystem...inte värmepumpar ::)) på forumet?
Inga erfarenheter? positivt/negativt
Jag har varvtalsstyrning på min c-pump till solfångaren. Tycker att den startar lättare på morgonen med den på (varvtalsstyrningen) istället för "vanlig" on/off styrning. Precis när solen börjar lysa så ger en "vanlig" on/off styrning en massa on/off på c-pumpen eftersom solvärmen inte riktigt räcker till. Medans varvtalsstyrningen börjar långsamt och sedan "bara" ökar. Likadant är det sedan på eftermiddagen när solen är på väg att "lämna" solfångaren.
Om detta sedan ger något extra i slutänden kan jag inte svara på, är nog inte så lätt att ta reda på heller. Krävs nästan två likadana system som körs samtidigt med energimätare för att man skall kunna få något bra resultat att jämföra mellan.
Bioline20 14 kW -10 tidigare: (EcoTec A3-97 15 kW), TMV Alpha Keram UB, luftmatning, 11,3 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ acktank med 4 slingor, 4-vägs shunt med CBJ.
Utloggad OlofB
  • Antal inlägg: 3
    • Gullberg.nu
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2007, 15:41:10 »
Hej.
Är det någon som provat att varvtalsreglera cirkpump med en sådan här fläcktregulator.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20952951
Den är ju relativt billig och har en potentiometer för minvarvtal, potentiometern borde man kunna manipulera på lite olika sätt. Men först och främst, funkar det att reglera cirkpumpar med denna över huvud taget?
/Olof.
Utloggad Tigershark
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2007, 22:31:28 »
 *roflmao* Man skulle ju vilja få en cirkpump i trefas, ev lite kylflänsar på motorn och så en sinus frekvensomriktare.. borde vara rimligt att köra 2-200Hz de skulle ju va bra... (vet inte om det finns några små -effektmässigt) 3-fas cirkpumpar som är avsedda för frekvenstyrning (i ett så brett spektrum)??
Kanske finns det någon som vet? Risken är väl att man förbrukar kwh i omformaren-> så man får "negativ vinst"  huvuddunk
Konverterat från oisolerad golvvärme till isolerad golvvärme + 2-rörs radiatorsystem.
Luftvärmepump Panasonic HE9DKE
Elpanna Egor 1983
100mm stenull på vinden
110m2 boyta 30 biyta 30000kvh
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #19 skrivet: 13 november 2007, 06:14:11 »
Jag har stecan. Vi får se om det går bra eller dåligt, jag är inte rädd för att ändra på grejer som inte fungerar, På stecan kan du köra variabel eller on/off.
Jag är med dig Sfixen hur du tänker. Du har kanske helt rätt, dessutom ju enklare desto bättre. En thermisk ventil kan ju fixa det mesta enkelt och lika bra.
Men jag tror också att man ska titta på anläggningens helhet innan man vet vad som passar vart. I mitt fall kommer jag ha överkapacitet på både varmvatten och lagringskapacitet, solfångare. Det gör att jag behöver möjligheten att köra anläggningen oeffektivt när vi tex. är på semester. Annars så laddar den in tankarna fulla, sedan har den ingen stans att göra av energin från solfångarna, dessutom kyler ju stecan ut vattnet i solfångarna om nätterna för att ha lagringskapacitet igen dagen efter om man vill.
Vi får se hur det blir. Synd att vi inte hade några riktiga lika anläggningar så vi kan köra på olika tekniklösningar och komma fram till det bästa.
Och ofta kommer man fram till att det enkla alternativet var det bästa.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 13:56:09 av Anders S »
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #20 skrivet: 13 november 2007, 06:15:17 »
Hejsan på er
 Med risk för att kasta in en brandfackla i ämnet så vill jag bara ställa en enkel fråga.
 Jag har inte en aning om vad det kostar eller om det ens är genomförbart. Men för att gör det lättare för sig, istället för varvtalsreglering. Ställt i förhållande till att hämta fram och installera ny pump med styrenhet m.m. Kan man inte "bara" ta tre (eller så många som det finns reglersteg på pumpen/-arna) och koppla in temp.kännare på valda platser längs rör eller tank. Och efter att kopplat ihop dem till pumpen och därigenom få önskad effektökning eller sänkning på sin pump?
 JPe
Förstår inte alls hur du menar nu??? kopla ihop temgivare med pumpen hur då ? valda platser längs rör eller tank? Va! Sc:,h
Jag förstår hur du menar. Frågan är bara vad du ska styra det med.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #21 skrivet: 13 november 2007, 09:48:20 »
Det är bara å testa sig fram, för ännu finns ingen optimal lösning som går att direkt överföra till alla kombi-solfångaranläggningar..., endast regeln att ladda med så låga temereturer som möjligt..
mvh humlan.
