Författare Ämne: Hjälp med placering av innedel  (läst 10063 gånger)
Utloggad oyvindk
  • Stad/land: Haugesund, Norge
  • Antal inlägg: 136
    • Øyvinds hjemmeside
SV: Hjälp med placering av innedel
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2006, 11:58:50 »
Du tar feil, Northkingen. En stor og en liten pumpe har vanligvis helt lik vifte og viftemotor, og siden den fysiske utformingen er lik så betyr det at samme viftehastighet gir samme luftmengde. Bare sjekk i servicemanualene om du ikke tror meg. For eksempel kan du sjekke Panasonic HE9 kontra HE12. De har akkurat samme vifte og samme viftemotor.
Ellers har jeg skrevet et eget innlegg om denne myten:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10022.0
-Øyvind
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2006, 12:24:02 »
Du tar feil, Northkingen. En stor og en liten pumpe har vanligvis helt lik vifte og viftemotor, og siden den fysiske utformingen er lik så betyr det at samme viftehastighet gir samme luftmengde. ...
Jag håller med oyvindk i den här frågan. Regeln "kraftigare pump" = mindre fläktljud per kW är långt ifrån sant.
Själv så har jag som signatur typ "Kan man överklocka sin pump?"
Svaret är "Ja".
Mellan vissa modeller så är det mesta i pumpen identiskt sånär som på ett par mindre detaljer.
Själv så kollade jag skillnaden mellan E9 och en E12 DKE.
Vad jag kunde förstå så helt enkelt ökar man fläktfarten och lite högre flöde genom kappilär-rör och anslutningar.
Samma fläktmotor och fläkt, samma utedel och kompressor kondensor förångare et.c.. man bara pressar på lite hårdare.
Precis som man överklockar en dator :) ... man höjer matningsspänning.. annorlunda minnen och vips! -högre prestanda i ett nafs fast det i stort sett är samma dator.
Skall man således ha lägre oljud men ändå bibehålla utmatade kW måste man se till att man får en kraftigare kompressor, större kondensor/förångare och det innebär i slutändan större innerdel eller på något sätt effektivare innerdel!
Allt måste i princip FYSISKT dimensioneras upp för att ekvationen skall gå ihop.
E12:an är mer optimerad på att pressa ut de sista kW som går, skulle man ge E12:an en större kondensor och större förångare så skulle kanske COP öka till samma nivå som E9.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2006, 13:26:39 »
nej det kan ni ju ha rätt i att det inte är någon skillnad om man tar och tex jämför en pump på 4kw och en pump på 5kw men om man då jämför en pump på 4kw och en pump på 8kw då måste den stora pumpen som då bara behöver gå på dellast vara tystare än den lilla som går på max  annars ska jag fan i mig hoppa på ett ben till Malmö fram och tillbaka................  *vinkar*   MvH Krister
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2006, 13:33:40 »
God tur!   ;D
Du tar rett og slett feil, Northkingen. Det er ikke snakk om støy fra utedelen her, så kompressorbelastningen betyr ingenting for støyen inne. Ellers kan det jo også være interessant å merke seg at det er vanlig at det er samme kompressor i den store og den lille pumpen. Sjekk f.eks i Panasonic sine servicemanualer. 9-pumpene og 12-pumpene har identisk kompressor.
-Øyvind
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2006, 13:37:39 »
men det är väl för guds skull inte kompressorn från utedelen som för oväsen ur innerdelen.  MvH Krister
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2006, 13:40:58 »
Nei, men det var du som begynte å snakke om dellast, og det er kompressoren som går på dellast. Viften i innedelen reguleres slik at varmen fra varmeveksleren utnyttes maksimalt.
Ellers tror jeg vi heller skal diskutere dette i den andre tråden, slik at vi ikke avsporer denne tråden mer enn vi allerede har gjort!
-Øyvind
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2006, 13:47:27 »
jo det vet jag väl men så då menar du att man kan sluta ha en knapp där man kan välja vilken fläkt man vill ha på innerdelen då den är ju värdelös att ha med dit resonemang. MvH Krister     PS tyvärr tror jag inte vi kommer längre än så här i vår disskution vi har helt enkelt olika åsikter så vi får lämna åsikterna till var och en.
Utloggad oyvindk
  • Antal inlägg: 136
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2006, 13:54:24 »
Jeg har ikke sagt noe som helst om verdien av å kunne regulere viften manuelt.
-Øyvind
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2006, 14:01:08 »
Du skrev ju  "Viften i innedelen reguleres slik at varmen fra varmeveksleren utnyttes maksimalt." så det tolkar jag som att det är meningslöst att då försöka ställa fläkten manuellt i innerdelen.   *vinkar*   MvH Krister
