Författare Ämne: Pumpautomat till kondensavfuktare  (läst 6529 gånger)
Utloggad PluttSkydiver
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 21
  • Ägare av Panasonic AC-robot
    • Familjen Strömqvist
« skrivet: 02 oktober 2006, 07:55:03 »
Jag har byggt en automatisk pumpautomat som mumpar ut vatten från baljan i min
kondensavfuktare.
Den består av en spolarpump från Biltema och lite slang samt tidsströmbrytare och
nivåströmbrytare från Kjell&Company.
Det fungerar så att när vattennivån kommer till nivåbrytaren så triggar den
tidsströmbrytaren så att pumpen startar. Jag har satt tiden till ca 2 minuter då pumpar den
2-3 ggr per dygn.
Min balja är på ca 10 liter och pumpen pumpar ca 1 liter per minut. Pumpen får inte gå torr
men jag tror att jag har bra marginaler. Om min pump skulla stanna så funkar den inbyggda
nivåvakten i avfuktaren som vanligt.
Pumpen drar ungefär 2,5 A så det behövs en stabiliserad nätdel som klarar den strömmen. Jag hade lite problem från början eftersom min nätdel var lite väl klen. När pumpen startade så drog den så mycket ström så att spänningen dippade och tidsströmbrytaren blev "förvirrad". Detta avhjälptes med 2 st 10000uF kondensatorer.
Biltema:
http://www.biltema.se/
58-639 Vindrutespolarpump, universal 59,90 kr
15-310 Slang 11,90 kr
Kjell&Company
http://www.kjell.com/
88113 Tidsströmbrytare 12-15V  129,00 kr
36036 Nivåströmbrytare NO 59,00 kr
Just nu pumpar den till en skurhink i klädkammaren men i framtiden ska jag göra ett litet hål i röret från takavvattningen och stoppa slangen där. Takavvattningsröret går tvärs igenom huset och ner i krypgrunden.
// Magnus
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Pumpautomat till kondensavfuktare
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 07:11:52 »
Skulle det inte vara enklare med en pump som tål gå torr och bara en timer inställt på 5 minuter /dag?
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 07:49:40 »
Vad gör tidsströmbrytaren?  Hade det inte räckt med en nivåbrytare?  Den sätter ju på pumpen när det behövs och stannar den när det börjar bli tomt?
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 07:59:03 »
Tanken med tidsströmbrytaren var att den skulle pumpa ett tag. Annars finns det risk att den bara fyller slangen och sen slås pumpen ifrån och vattnet rinner tillbaka igen.
Jag håller på att filar på en annan lösning med två nivåbrytare och ett relä. Jag kan sätta upp ett kopplingsskema här om ni vill.
En kul grej. Just nu pumpar den i en hink i klädkammaren som ligger vid gästrummet. Min mamma var på besök i helgen och hon sov i gästrummet. Sen vaknade hon mitt i natten av att det lät som någon kissade. "...och han kissade i flera minuter!! Det verkade aldrig ta slut..." var hennes kommentar på morgonen :-)
// Magnus
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2006, 08:53:47 »
Men de flesta nivåströmbrytare brukar väl ha någon typ av hysteres så att detta inte är någon risk?  Biltema har en nivåströmbrytare som jag har använt för att ösa båten och den har hysteres (en kula som håller på och rullar inuti flottören).  Skulle tro att det räcker med att limma fast en sådan och en pump i botten av tråget.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2006, 10:47:14 »
Lite dyrare, men alltiett:
Länspump med nivåvakt.
http://www.clasohlson.se
35-1361 Länspump 12 V med nivåvakt. 23 l/min. Monterad på rostfri platta. Pumpens höjd 90 mm, totallängd 235 mm. Slangdiameter 19 mm. 649,00kr
/Mosse
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2006, 12:30:27 »
Här är mitt förslag som jag har filat på med två nivåbrytare. När vattnet kommer till övre brytaren drar reläet som blir självhållande. Pumpen går tills nivån sjunker till den nedre brytaren och reläet släpper.
Kjell&Co nivåbrytare är små och smidiga och ryms i baljan i min kondensavfuktare.
