Författare Ämne: Finns det snygga pelletskaminer?  (läst 6911 gånger)
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
« skrivet: 02 oktober 2006, 07:00:58 »
jag har försökt leta efter en pelletskamin som är snygg, men alla är ju fyrkantiga och tråkiga.
Tänkte att det kunde ju vara kul om den var snygg också, eftersom den ska stå i blickefånget hela tiden.
Nån som har bilder och tips?
kaminen får gärna gå att elda med ved i också.
/Steffee
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad toronto
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
  • "It aint bragging if you can back it up"
    • Simon Jonsson
SV: Finns det snygga pelletskaminer?
« Svar #1 skrivet: 26 juni 2007, 17:12:53 »
Ja, kolla in Pitekaminen...den är nog den snyggaste i alla fall...
Bor i Norrbottens kustland. Älvsbyhus byggt 1977. Enplans med boyta 104 kvm. Biarea nästan lika stor. Dubbelgarage. Direktverkande el. Braskamin PolarTherm och ska i höst sätta in en LVP av ngt märke som lutar åt Fujitsu Nocria 18 eller IVT 12 FR-N. Men övertyga mig gärna.
www.simonjonsson.com
Utloggad Jtobbe
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2007, 22:13:16 »
Hm snygg kanske men väldigt opraktisk. Om jag inte har helt fel så måste man lyfta fram den snygga fasaden varje gång man skall fylla på pellets. Om man har tänkt värma sitt hus på vintern blir det ju ungefär en gång varje/vartannat dygn. och dessutom betala dom hutlösa priserna för lite kakel på en ram det är ej försvarbart tycker jag.
Utloggad toronto
  • Antal inlägg: 25
    • Simon Jonsson
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2007, 11:07:42 »
Dyra håller jag absolut med om. Men man behöver inte lyfta fram ngt, utan bara enkelt fälla fram fronten. Är extremt praktiskt. Äger dock ingen själv för ni på det här forumet håller på att övertala mig till en LVP istället...och ni lyckas bra! Thumbsup
Simon
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2010, 13:55:27 »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2010, 17:34:29 »
Opraktisk? Pitekaminen? Hade en i mitt förra hus. Definitivt snygg!! Då jag installerade den hade den marknadens största pelletsmagasin, har för mig att om den får brinna på lägsta effekt brinner den nonstop i en vecka, vilket man aldrig behövde i mitt hus, körde som mest den 1,5/dag nonstop o då var det VARMT  på det våningsplanet. Då var det oxå marknadens tystaste. Enkel & bra om det är en pelletskamin man ska ha dessutom kan den köras på fritidsbatteri i några dagar vid strömavbrott...
Du kan ju dessutom designa den själv dvs välja kakel & kantlister samt sten på ovansidan. Ska man ha pelletskamin så är detta en kanonmaskin dessutom brinner den med en "lugn" låga jämfört med många andra pelletskaminer som har en stressig "låga" som ser ut att "blåsa".
Nackdel=dyr.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
