Författare Ämne: 2st element kalla!  (läst 2418 gånger)
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
2st element kalla!
« skrivet: 30 september 2006, 20:17:50 »
Jag har ett problem..jag har ett ny konverterat hus gjort av en firma, och nu när det blivit kallt så visar det sig att 2 st element på övervåningen alltid är kalla medans det sista på samma slinga är varmt. Vad beror detta på och vad kan jag göra åt det (förutom ringa och skälla på firman ;D).
MVH
Daniel
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
  • Antal inlägg: 4499
SV: 2st element kalla!
« Svar #1 skrivet: 30 september 2006, 21:34:17 »
Lufta?
Om inte det hjälper, stäng alla andra radiatorer och kör cirkpumpen på fullt. Prova att starta och stoppa pumpen några gånger.
Jag hade samma problem med en radiator i badrummet efter vårkonvertering, och detta fixade det problemet.
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2006, 08:59:21 »
Hallå
Efter 3st luftningar så är dessa numer även dom varma Thumbsup!
Tack för hjälpen!
Daniel
