Författare Ämne: Snack om ditt och datt!  (läst 4149 gånger)
admin
admin
« skrivet: 25 oktober 2004, 07:28:07 »
På allmän begäran öppnas nu en "tavla" där vi inte bara snöar in oss på värmepumpar o.dyl.
Sätt igång och diskutera fjällsemestern, bästa bilen eller det ämne som du helst dryftar.
/Rickard
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
SV: Snack om ditt och datt!
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2005, 18:11:56 »
Rätt eller fel svar ????
På vilket värde skall jag ställa min värmekurvan på, frågade jag min installatör vid igågkörningen.
Det beror på var i landet du bor, var svaret. ??? ;D
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2005, 19:38:20 »
Han kanske inte var så bra på att läsa kartor :D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2005, 23:43:03 »
Undrar vlika droger hangår på  ;)
Det beror teoretiskt på vart man bor i landet. Men det blir en mycket grov säger mycket grov justering....
rent teoretiskt skall en kåk i ett köldhål klara kallare väder med samma maximala framledningstemp som en i varmare trakter... Därav lägre värmekurva norrut i landet.
Men sen har man ju teoeri och praktik, en del tar till lite extra en del kanske snålar när man väljer radiator.. sen beror det ju på hur varmt man vill ha inne...
Just det justera tills du har lagomt varmt inne... både vid kyligt väder ute som vid varmare väder... då har du rätt kurva!!
Dessutom brukar jag mässa om att man bör öppna mesta möjliga av termostater därför vp blir effektivare ju mindre man stryper flödet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 11:32:18 »
karel:
"Det beror på var i landet du bor, var svaret."
Avslöjade du din bostadsort för installatören?
Var detta den nya installatören? JAg förstår att du har slängt ut en.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2005, 19:54:19 »
Kinesisk kreditgivning.
Dej gärna hava kredit,
Mig icke giva
Dig bliva sur.
Dig försätta begära kredit
Mig giva kredit,
Dig icke betala,
Mig bliva sur.
Bättre Dig bliva sur. studs
Detta jordeliv,
