Författare Ämne: effekt för en start  (läst 6377 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: effekt för en start
« Svar #15 skrivet: 30 september 2006, 01:33:55 »
Ang kostnad när den står stilla
Min drar ca 65W i vila det är cirkpumpen för värmekretsen, som man har även med tex vattenburen elvärme.
I sommadriftläge drar den mellan 1 och 2 watt. den nivån i förbrukning tycker jag är rätt ok  ;D *roflmao* Thumbsup 8) *vinkar* :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 30 september 2006, 11:08:06 »
Tack Bertil
-Bertil då du menar sommardrift har du då använt funktionen sommarurkoppling och satt den till lägsta nivån? 10grader.
Och är det rätt uppfattat att det nu är en effektåtgång på endast 1-2W?
Och resten av året är det 65W?
Vet du hur mycket effekt som går åt då kompressorn arbetar. Även undersommartid så arbetar ju kompressorn för varmvattnet. Med Rickards logg så ser jag nu att arbetstiden är runt 10 minuter.
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #17 skrivet: 30 september 2006, 12:38:31 »
1230-8 med max 3kW elpatron aktiverad.
Jag har huvudsäkringarna oåtkomliga i skåp på gatan  fiR: - och vill helst inte knäcka dom - så jag drog visserligen 2,5 mm2 till pumpen men säkrade ner gruppen i källaren till bara 10 A.
Det intressanta är att det funkat hela vintern även med TS, men så i somras, vid en kompressorstart antagligen, så gick två säkringar.
Antagligen stämmer det att kompressorn drar 23A en kort stund vilket i o f sig tröga säkringar skall klara.
Det skulle kunna finnas andra förklaringar också... Kör vidare får jag se.
Redan andra dagen när jag satt och "beundrade" den nya leksaken gick säkringarna (2 st 10A tröga) vid kompressorstart. Jag har för mig att en trög säkring skall klara 50% överstöm under några sekunder så att 10A går sönder, om alla värden är ogynnsamma, är inte så konstigt. En 16A skulle alltså klara 24A kortvarigt. Jag bytte därför bottenplattor och säkringar.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #18 skrivet: 30 september 2006, 15:21:16 »
ja, det är nog rätt att byta. har för mig att jag har säkring för 25A
