Författare Ämne: Äntligen blir det värmepump....  (läst 22301 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
SV: Äntligen blir det värmepump....
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2007, 02:01:04 »
jag har tyckt att jag har problem med att få jämnvarmt i rummen i slutet på Slinga på fram resp. baksidan....
utrustad med ett gäng termometrar så började jag kontrollera temp på in resp ut  från rediatorerna och dom om min förvåning då "returen" var varmare.
Dom har kastat om rören när dom kommer in i huset från ekonomidelen....
Ska prata med installatören imorron så han får fixa till det....
Ps att ha värmepump är bra motion.....   Vet inte hur många kilometer jag gått bara för att kolla pumpen ;D Ds
« Senast ändrad: 30 januari 2007, 19:18:49 av balcando »
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2007, 13:09:02 »
Kan inte förstå att det sk va så svårt, men med slumpens hjälp får dom oftast till så det blir fel...
Men man kan ju faktiskt kolla också!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2007, 13:49:27 »
nu har dom monterat in alla element och fixat till felkopplingen ska bli intressant och se hur snyggt det blev....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2007, 15:37:01 »
Howdy!
Intressant att se bilderna.
Vecka 10 blir vi förhoppningsvis tre EviHeatare här på forumet. Jag har ambitionen att dokumentera installation och erfarenheter. Redan nu har jag riggat en PC med 1-wirebuss som står där och mäter temperaturer. Vi får väl se om ork, kunskap och EviHeat står mig bi för ytterligare lite "logginfo".
Ber att få återkomma...
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2007, 02:02:17 »
kan jag ha ca 5ºC in och ca 1ºC ut eller är det mina 49 kr digitala termometrar som luras med mig??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2007, 08:17:51 »
5 grader är nog den temperatur berget har i Skellefteå så det låter alldeles för högt. Det är nog termometrarna som mäter en blandning av köldbärar- och omgivningstemperatur. Prova med isolering runt dem.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2007, 09:46:11 »
kb rören är isolerade och jag har stuckit in sensorn innan för isoleringen.....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad kellbiff36
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2007, 09:32:25 »
får man vara så fräck att man frågar vad du fick betala för värmepumpen inklusive konvertering, jag går i samma tankar.
Hälsningar Anders
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2007, 11:12:27 »
325000
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2007, 12:38:57 »
Sensorn ska täckas med kontaktpasta... sen spännas fast mot röret med strips eller eltape.
Sen ska du ha isolering på det.
Gissar att du mäter minst 1 grad fel nu!?
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2007, 21:39:41 »
Är solpanelerna inräknade i de sköna 325.000:- :( Man har valt fel bransch. :D
Jag tycker installatören kunde kört med prisolrör till dragningarna för raddarna. Skulle blivit både snyggare och billigare för din del. fiR:
Och vad blir payoff-tiden på denna skapelse. ???
Får man fråga vad du gav för kåken.
« Senast ändrad: 16 februari 2007, 21:47:59 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2007, 00:08:08 »
380000
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2007, 22:15:17 »
Nu är ÄNTLIGEN Panelen på taket......
Imorron ska dom koppla in den....
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2007, 21:01:13 »
Hupp, Min far betalade runt 160.000 kr för sin EviHeat 7'a med 8,6 kvadrat solpaneler, 176 m aktivt borrhål, acctank.
Vi fick Aquasol solpanelerna i byggsats.. De gick snabbt & smidigt att montera ihop dem.
Så jag tycker att 300.000+ verkar vara ett riktigt ockerpris.
Power ain´t nothing without control!
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #29 skrivet: 28 mars 2007, 22:11:58 »
För dom "delarna" betalade jag ca 205000kr
resten är för konverteringen från direktverkande el till vattenburen el
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
