Författare Ämne: torktid i tvättstuga med vp?  (läst 14295 gånger)
Utloggad TiGGrE
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 oktober 2004, 09:40:48 »
efter installation av vp i tvättstugan så har vi märkt att tvätt som hängs torkar i snitt på 12h (tidigare 24h+)
ska även installera en fläktkonvektor i källaren för uppvärmning (antar att denna kommer torra upp luften också och rensa dammpartiklar? :)
har läst mycket att det är vanligare att man får ett "fuktigare klimat" i källare vid byte från oljepanna -> bergvärme... men verkar ju vara tvärtom?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:torktid i tvättstuga med vp?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2004, 22:48:11 »
Borde inte bli bättre i vart fall!
Jag hköpte en avfuktare till källaren mycket nöjd med den. Funkar även som torkrum om man stänger in den i tvättstugan!!
Billigare och bättre att avfukta än att värma en källare!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2004, 08:48:16 »
Hur mycke el drar en avfuktare ? Jag har tre rum i min källare på ca 55-60m2, hur stor kapacitet ska jag ha på min avfuktare för att täcka den ytan, och vad ligger de på prismässigt ?
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2004, 15:07:09 »
Ca 200-300 watt, men allt blir ju "gratis" värme dock med COP 1,0. Men det får man leva med....
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2004, 18:06:09 »
Sen ställer man  in önskad fuktighet så vintertid verkar det inte bli många driftstimmar, förrutom tiden för klädtork...
