Författare Ämne: vvb-system  (läst 4935 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
vvb-system
« skrivet: 25 september 2006, 23:11:05 »
Funderar mycket på att skaffa solfångare trots att det inte går att räkna hem ekonomiskt. ??? Jag är hlet enkelt intresserad av teknik, energi och miljö.
Det bär mig emot att slänga potatisskal i sophinken istället för i komposthinken, det skulle liksom aldrig falla mig in, har frugan slängt "fel" så kan jag oftast inte låga bli att rätta till det a:gl
Tyvärr så börjar det kännas likadant så fort solen skiner på mitt perfekta solfångar tak (sydligt i 45° lutning, högt läge), bara jag känner solens värmande strålar så tänker jag 'solfångare' :D.
Idag sköter min frånluftsvärmepump(flvp) varmvattentillverkningen så det är billigt, detta innebär också att jag inte har någon plats för en ackumulatortank.  Sc:,h Dock har vi ett trädgårsförråd som ligger vägg i vägg med värmepumpen, där skulle vi möjligen kunna släppa till en liten yta för en vvb med solslinga på 300l.
Skulle det vara möjligt att ställa en vvb där och på något vis isolera in den?
Tanken är att seriekoppla vvb-sol med befintlig i flvp(180l) och låta solen förvärma och pumpen eftervärma vv vid behov. Ev. kanske man skall bygga in möjlighet att helt bypassa flvp under den tid solen klarar varmvattnet, har märkt att beredaren i pumpen läcker ganska mycket värme fiR:
Någon som kör tappvattensystem? Gano? Har letat lite efter vvb, har hittat OSO(Lesol) http://www.lesol.se/Default.asp?p=113 och någon som heter Focus http://www.metrotherm.se/index.asp?id=4&productID=49&categoryID=5 (multiflex 270, blev inte klok på om solkretsarmatur ingår i denna ser så ut på bilden jag såg, någon som vet? vad kostar en sådan?), sfinxSolar http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=vv200 har ju också en på 250l (gärna mer info om denna), sedan har vissmann en http://www.viessmann.se/web/sweden/se_publish.nsf/Content/Vitocell-B-100-Solar-Systeme_swedish den verkar ju bra men har inte sett något pris på denna.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: vvb-system
« Svar #1 skrivet: 26 september 2006, 18:58:39 »
Är i samma fundering som du.
Jag funderar på Sfinx-tanken du funderar på och solfångare från dem.
Skall ha solfångare och tanken i en stuga på tomten pga platsbrist i huset, sedan köra vv cirkulation till min befintliga beredare inne i huset.
Har dock inte hittat någon som använt denna tank, verkar bra på pappret iaf.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: vvb-system
« Svar #2 skrivet: 26 september 2006, 22:20:51 »
Jag gillar inte att kv-tanken har förvärmingsslingan vertikalt. Lesol-tanken med utdragen slinga borde vara bättre för skiktningen. Varför inte dra slinan ända från botten upp till elpatronen? Men när det gäller priset så gillar jag kv-tanken bättre  ;)
  • Antal inlägg: 4506
SV: vvb-system
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 08:39:01 »
Stiebel-Eltron har två beredare med solslinga, 400 (360) resp 600 liter.
http://www.stiebel-eltron.se/products/accessories.asp?index=13
De är ju inte helt gratis, 400 kostar 11500:- plus moms, och 600 kostar 16950:- plus moms. Det går säkert att få ett bättre pris av någon , men detta är riktpriserna.
De har även en 700 liters ack med solvärmeslinga om man funderar på det.
Jag förbannar mig själv som inte hade kollat ordentligt innan installationen av vår anläggning, annars skulle jag tagit 400 beredaren i stället för 300 liters beredaren utan slinga.  huvuddunk Jag har skaffat en plattvärmeväxlare i stället och får stå ut med en extra cirkpump. Hoppas kunna fixa det nästa sommar.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: vvb-system
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 09:35:46 »
Absolut enklaste lösningen är att koppla in en "mini" vvc slinga med plattvärmeväxlare mot befintlig beredare.
Plattvärmeväxlaren värms av solkretsen och vips har du solvärmt varmvattensystem, utan att behöva köpa en tank med slinga. VVC pumpen och solslingans pump styrs av solstyrningen.
Du behöver en vvx, en circpump, backventil, strypventil och lite rör. Ca 2000 kr totalt.
Förutom solfångare då ;)
Nackdelen är att du arbetar mot en blandad tank och får något högre drifttemp i solfångaren. Men i ett vanligt hushåll är totala varmvattenbehovet säg 5000 kwh/år. Om du ersätter hälften med sol och får 5-10 % sämre utbyte av det, är det i storleksordning 125-250 kwh försämring ::) Det är lätt kompenserat med något mer solfångaryta.
Näst enklaste lösningen är att ställa en vvb med slinga i serie med befintlig VVB.
Ger solen värme får flvp VVB varmt eller åtminstonde förvärmt vatten in.
Då slipper du vvc pump utan förlitar dig på vattentrycket.
  • Dot gäster: 3875
