Författare Ämne: S**an!  (läst 2006 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
S**an!
« skrivet: 24 september 2006, 20:41:01 »
Tror ni inte på f-n att jag trots kontroll lyckats koppla fram och returlednigen fel från VP ut mot radiatorerna.
 huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Tydligen så med min gammla elkasett blev det fel, tyckte att alla radiatorer var varmare upptill utom 2st, som jag tänkt koppla om
vid tillfälle. Kollade sedan vid CP åt vilket håll den pumpade och kopplade in VP därefter. Mina rör går inne i golven, så det
går inte se på ngt annat sätt. Nu när VP varit i drift 3veckor så fick jag för mig igår när jag hörde att den startade att jag skulle
springa runt till alla raddar och "känna" på den juvliga värmen! Och döm om min förvåning när varenda radiator blev varm
på returledningen först, den nedre anslutningen alltså. Tusans bolla! Tur att det är enkelt att fixa, har just beställt
2st stålomspunna slangar 400mm och 4st vatette CU22, bara att korsa nere vid pumpen........
Dubbel, trippel, megaflera BAH!!!!!
GÖR OM, GÖR RÄTT!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: S**an!
« Svar #1 skrivet: 24 september 2006, 20:55:40 »
Höhööö om det nu är nån tröst så är du i gott sällskap.... fin rad    huvuddunk huvuddunk
mycket vanligt fel, det funkar dessutom riktigt bra i dom flesta fall om man tex kör elpanna eller olja. (högtemp)
Sämre blir det med "intermittent" drift! och när man måste få ut maximal effekt ur låg temperatur som vid vp drift.
trist bara nu när det är fyllt o luftat....
Ett tips om du har eget avlopp kör ut det mesta av vattnet ut på gården. Man belastar avloppsbrunnen onödigt hårt, risk för att fett som flyter tar sig ut i infiltrationen via överloppsröret (breddningen).
den bravaden har jag lyckats med några gånger, har även hänt vid avloppsstopp vid högtrycksspolning. Förkortar livslängden i onödan på infiltrationen...
Med lite flyt satte du kulventiler på värmen så du inte behöver tappa ur!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: S**an!
« Svar #2 skrivet: 24 september 2006, 21:28:53 »
Abselut! Skjutventiler fanns där gammla CP satt, där jag dockade på VP + att det monterades kulventiler vid VP, korsar
rören däremellan, endast 2*4m CU22 som måste tappas ur!
 Thumbsup
Ql med VP
