Författare Ämne: Byta 2 flänsradiatorer mot ???  (läst 2517 gånger)
Utloggad GoSt
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 24 september 2006, 19:59:22 »
Hej Alla!
Renoverar min källare och har nu (efter kommande målning) snart behov att dra in element i det nya allrumet. Har bara 2.05 i takhöjd och en golvyta på 3.6*6 (ca 19m2).
Innan satt det 2 st flänsradiatorer i olika rum (med gamla termostat) och jag vill nu byta mot ett på kortvägg riktat mot dörren in.
Detta pga möbleringsproblem ska undvikas då det i FRAMtiden kan komma till att användas till sovrum. Undrar!
Funderar på att sätta in en konvektorelement (men INTE ha på fläkten under vintern) dvs ha kallare så länge det är relativt oanvänt och sätta på fläkt då vi flyttar ner.
Är det rätt tänkt? Alternativt, hur effektivt element måste in för att kunna hålla minimum 20 grader vintertid????
Tack! studs
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byta 2 flänsradiatorer mot ???
« Svar #1 skrivet: 25 september 2006, 08:01:35 »
Jag skulle inte sätta in en fläktkonvektor i ett sovrum, det brusar. En 3-radig kompaktradiator tror jag mer på, hur stort utrymme har du för radiatorn? (bxh)
Utloggad GoSt
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 25 september 2006, 16:17:19 »
Ja det är ju på kortväggen som är 3.6 meter lång med fönster rätt centrerat. Vill inte ha 2 då möblering kommer ske på andra väggen. Men då har jag en ganska lång vägg utan radiator kvar.
Det var därför jag ville ha en konvektor som kunde blåsa genom rummet om det skulle användas som sovrum.
Hur många W (hur man nu anger) krävs för ca 20*2 = 40m3 luftvolym.
« Svar #3 skrivet: 25 september 2006, 18:44:10 »
Hmmmm...
Jag brukar räkna på golvytan, 75 W/m2 DT30 ger 1400 W på 19 m2.
En K22 6018 grejar nog rummet tror jag.
