Författare Ämne: Herre Jävlar!! Nu är växthuseffekten här!!!  (läst 8735 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Herre Jävlar!! Nu är växthuseffekten här!!!
« Svar #15 skrivet: 24 september 2006, 12:21:28 »
Jo, vi har funderingar på att bygga/köpa ett kylhus av ngt slag. Har bara inte "kommit till skott" ännu..
Har man ett släp så är det bara å ställa upp på lämpligt ställe, å sen dra hem allt när det ska slaktas.. Ingen onödigt åkande....
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 24 september 2006, 19:52:29 »
Hmmm dom pratade ju om snö.... var det upp mot Kiruna?
Ett släp låter smidigt, att bygga kylrum gör sig ju inte själv direkt..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #17 skrivet: 24 september 2006, 21:50:00 »
Visst är det smidigt, å lätt att hålla rent å snyggt med högtryckstvätten. Jag tror dessutom inte det blir dyrare, snarare tvärtom. Å kyltekniker finns det ju gott om här, så maskineriet bör det vara enkelt att få support på  :)
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 25 september 2006, 14:23:14 »
-4º inatt!
Nu får pumpa börja jobba, bra eller inte, tja har man plöjt ned 3 månadslöner skall det väl inte bara se snyggt ut, det skall arbeta oxå! Sen att det
går lite mera kwH än om den bara var snygg, det är en annan sak!
15 starter senaste dygnet........ska det se som det gör i min logg? Ni som "varit med förr"
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #19 skrivet: 25 september 2006, 15:13:40 »
Fick rapport ifrån Gällivare idag. -5 grader imorse och dom hade snö i helgen.
Medans vi i mälardalen hade strålande sol och +25 grader.
Det får gärna forsätta så här. 8) 8) 8)
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
maha6305
maha6305
« Svar #20 skrivet: 25 september 2006, 15:28:52 »
Ytterligare en effekt av uppvärmningen!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #21 skrivet: 25 september 2006, 15:34:09 »
-4º inatt!
 Thumbsup
Kapar tråden litegrann, men din trend ser rätt bra ut, kanske att du har lite för högt ställd ratt, dra ned den med ca 2-3 grader - i alla fall tills det blir mer stabilt kallt ute, du vill ju inte att rumstempen skall stiga under "kalla" nätter.
Eller sänk kurvan med ett snäpp och minska ca 1 grad på ratten.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 25 september 2006, 16:29:37 »
-4º inatt!
 Thumbsup
Har 7, -3 ju. Ska testa med 6, -2 och se vad som händer.......
Ql med VP
