Loggningsforum
(Moderator:
Vilka tempgivare skall man lita på?
Ämne: Vilka tempgivare skall man lita på? (läst 4067 gånger)
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
22 september 2006, 12:10:21 »
Har en Nibe 1230-8 där tempgivarna på kb visar på 9º in och 7,2º ut efter ca:10min drift. Mina egna givare
som är monterade/installerade enligt konstens alla regler, dvs med pasta och isolering ganska nära
orginalgivarna, de visar på enligt loggningen 11.5º in och 7º ut efter samma drifttid. En annan sak som är lustig
är att de visar inte ungefär samma temp vid stillestånd, trots att de är kalibrerade att visa samma innan montaget.
Vilka skall man lita på?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilka tempgivare skall man lita på?
Svar #1 skrivet:
22 september 2006, 12:30:51 »
Vid stillestånd kan givarna visa i princip hur tokigt som helst, dels kan du ha lite självcirkulation i KB-kretsen och dels ger värmen från rummet en tempraturhölning som påverkas av isoleringens tjocklek och avståndet till någon värmekälla.
Du har väl köpt loggern av mig, och då kan jag i princip garantera att loggerns tempgivare visar mer rätt än de inbyggda.
1.8 grader deltaT på KB är dessutom orimligt lite om du inte har en kollektor som är kortare än 275 meter.
Med en kollektor på 400 meter eller lite mer är ett deltaT på 4.5 grader normalt vid relativt låg framledningstemp, typ 35-40 grader.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #2 skrivet:
22 september 2006, 13:09:57 »
Har 2*290M slang i backen.
När jag körde kb-pumpen på läge 1(bara för ngn dag sedan) så hade jag enligt pumpens tempgivare ett dt på ca:3º och nu
ca:2º med den på läge 2. Enligt min loggning så var/är dt 6º resp 4º efter ändringen på pumphastighet.
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
22 september 2006, 13:17:33 »
Hur mycket har du snedkalibrerat givarna i mjukvaran?
Avvikelsen vid leverans skall inte ha varit mer än max 0.5 grader...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #4 skrivet:
22 september 2006, 13:57:32 »
+0,2 på kb_ut
Marginellt alltså
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
22 september 2006, 14:10:58 »
Om du anger + 0.2 så visar den 0.2 grader mindre är du medveten om det?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #6 skrivet:
22 september 2006, 14:17:28 »
Åhå, trodde det var åt andra hållet. Men det spelar egentligen ingen roll då de är dt man e ute efter.
Hade givarna tätt mot varandra i en ganska tjock isoleringsbit under en hyffsat lång period och justerade den enas offset tills de visade lika(+-0,2º)
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
22 september 2006, 14:23:04 »
Att isolera in givarna och sedan kalibrera dem kan ge lite fel, givarna producerar lite egenvärme och lite beroende på hur de ligger mot varann kan det ge felaktig kalibrering. Bättre då att "slunga" dem runt i luften när du kalibrerar dem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pricken
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
pricken
Svar #8 skrivet:
22 september 2006, 17:23:00 »
OK, får se om jag ids göra om kalibreringen........men att titta på mina(dina) egna givare via Lämpömittari är mera
tillförlitligt vad gäller rätta temperaturen alltså? Då kan man juh ställa sig frågande till vad för rackel Nibe monterar eftersom
pumpen skall reglera efter dessa......
Ql med VP
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2030
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
