Författare Ämne: Varför är det så varmt i källaren?  (läst 2946 gånger)
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« skrivet: 22 september 2006, 05:35:33 »
Vi har en källare som alltid har varit varm utan att vi har något element pådraget. Jag misstänker att det är värmerören till elementen som värmer plattan för något annat finns inte som skulle kunna värma.
Det är lite underligt. Jag skulle vilja få ner temperaturen men då det inte räcker med att stänga av elementen så finns bara ett sätt och det är väl att proppa igen rören. Men då blir det förmodligen för kallt. Har fler upptäckt sammalunda?
Ska jag montera en avstängningsventil för att få kallare i källaren?
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varför är det så varmt i källaren?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2006, 08:13:15 »
Har du 1-rörsystem?
Annars borde det inte cirkulera nåt vatten i rören till radiatorerna om de är avstängda. :-\
Har du 1-rörsystem så kan du säkert sätta en strypventil på slingan till källaren.
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 22 september 2006, 08:58:59 »
Jag antar att det kallas ettrörsystem när ett rör går in och ett går ut ur elementen och det inte syns något mer rör. Det är byggt -79. Tappar man ur vattnet och sätter in en strypning eller kan man hitta strypventil kanske?
« Svar #3 skrivet: 22 september 2006, 12:52:24 »
Jepp, du har 1-rörsystem, jag tror att en del rörkrökare använder CO2 och fryser vattnet i röret om de vill stoppa in en ventil utan att tappa ur systemet.  Sc:,h
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 22 september 2006, 16:02:20 »
Att hålla på o frysa och stå i är rätt overkill i en villa. Sen finns risken att rören spricker när man fryser,så det e lite av en sista utväg.
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 22 september 2006, 20:01:29 »
Ganska smidigt annars. Resten av huset får ha varmt. Kan ju vara bra i stora fastigheter där man inte kan tappa ur hur som helst. Här är det förstås inga problem med det.
