Författare Ämne: Skulle detta kunna funka? (VP+sol+el)  (läst 7543 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Skulle detta kunna funka? (VP+sol+el)
« Svar #15 skrivet: 22 september 2006, 15:47:44 »
Det måste väl finnas en plåt med beteckning m.m på tanken? Använd dom uppgifterna å sök på Internet.
Det enda jag vet är att KV500 går att köpa i hundratals olika kombinationer, ungefär som alla andra tankar. Jag ringde förresten Rinkaby men de viste inte vad en skiktplåt var för något  :( Mao jag får ringa till Strömsnäspannan och fråga dem hur tanken som Rinkaby köper är konfigurerad för att kunna svara på frågan från Overlander.
Ok. På min Borö står det vilket innehåll den har, slingor t.ex.., fast inget om skiktplåt. Men det ska finnas, då jag fick den finessen intjatad vid köpet 1994  ;D Fungerar gör det ju, å har gjort i alla 12 år, så jag kanske inte ska bry mig om innehållet heller...  :)
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 22 september 2006, 16:07:57 »
mvh humlan.
Ok Men jag har ju inte köpt tanken än så jag kan inte se om den har någon typ-plåt.  ;)
Men vad tror ni (overlander, sfinx mfl) skulle min koppling funka med en skiktplåt?
För att hålla acctanken varm för att med  VP förvärma tappvarmvattnet behöver inte hela radiatorflödet gå igenom acctanken. Effektuttaget totalt från acctanken är kanske 10-15 kwh varmvatten per dygn. Varav säg 2/3 är från VP. Ett litet delflöde räcker och det förstör vanligtvis inte skiktningen. Vi pratar om ca 1-2 minutliter vid kontinuerlig drift.
Hur då?
