Författare Ämne: En elfråga, Vilka färger gäller?  (läst 2400 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 21 september 2006, 20:55:40 »
Jag har ett hus som är byggt 1940. När jag öppnade en eldosa som är infälld i vardagsrummsväggen fann jag följande.
Fas: Vit.
Nolla: Svart.
Tändtråd (Den mellan brytare och lampa): Röd.
Har det någonsin varit "rätt" färger? Jag vet att jordledare tidigare varit röda, men har inte fasen alltid varit svart, nollan blå och tändtråden vit eller brun?
Bör jag vidtaga några åtgärder?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
SV: En elfråga, Vilka färger gäller?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006, 21:06:45 »
Om du har plastledningar så behöver du inte vara orolig, dom är säkert helt ok. har man däremot tjärade tygledare (HVG) tycker jag att man kanske ska överväga att göra ett utbyte av elinstallationen och HVG hade tunnare ledare så den får man bara säkra med 6 ampere.
I början var man inte så noga med färgerna så man kan hitta dom flesta kombinationer av färger.
Blå nolla är en relativt ny företelse jag tror det kom på 70-talet så i äldre anläggningar är nollan oftast svart eller vit, det skiljde mellan olika företag. Plasten kom i slutet på 40-talet och i början på 50-talet
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 21:07:34 »
Nej. Fasen har varit blå, nollan svart och skyddsjord röd.
Det vete fasen  ;D
Alltså, allvarligt talat, jag tror inte det. Se bara till att kablarna verkar vara i bra skick och att du inte har gamla tygkablar eller likn. Jag har bytt en del kablar där isoleringen sprack och föll av när man tog i dem.
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 21:21:51 »
Tack för era svar.
Isoleringen är i bra skick så jag tror inte jag gör något åt det just nu.
Men om jag gör det vad gäller med färgerna då?
Behövs det en ny kabel mellan centralen och dosan så kommer jag ju med en svart fas som skall kopplas ihop med en vit samt en blå nolla som skall kopplas ihop med en svart. Det blir ju minst sagt otydligt. Eller måste man i sådana fall byta alla kablar från samma grupp?
« Svar #4 skrivet: 21 september 2006, 21:48:42 »
För nån som jobbar ned el är det nog inga bekymmer med "konstiga" färger men för en amatör kan det nog vara högst förvirrande. Ska man byta ut eller utöka använder man dom färger som gäller i dag och kopplar ihop med dom gammla, det kan bli som en regnbåge.
