Författare Ämne: Bergvärme, vilken dimension behöver jag?  (läst 7693 gånger)
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Bergvärme, vilken dimension behöver jag?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2006, 12:01:46 »
Kanske 3 (eller 4) kollektorslangar i samma hål??
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #16 skrivet: 22 september 2006, 12:13:14 »
En entreprenör förslog större diameter på borrhålet 5,5 tum i mitt fall och att det i mitt fall skulle kunna kompensera om man inte kunde komma tillräckligt djupt. Då kanske man slipper dubbla hål eller kompensera med jordkabel.
Hur är relationerna mellan borrdjup och borrhålsdiameter?
Høres ekstermt merkelig ut. Et større hull gir dårligere termisk overføring mellom berget og kollektoren, dermed dårligere effekt. Ikke bedre. Kanskje entrepenøren tenkte på en vannbrønn...?
Det är möjligt att han funderar på att stoppa ner dubbla slangar men tyvärr är det inte så enkelt att öka värmauttaget från en borra, volymen berg runtomkring (som ska försörja hålet med värme) är densamma oavsett borrhålsdiameter.
Det stämmer också att berg leder värme bättre än vatten så ett tajt borrhål är bättre ur denna synvinkel.
Utloggad Akke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 22 september 2006, 12:55:27 »
Rimligen borde det inte bli mer värme ur ett hål med större diameter eftersomk det är berget, inte hålet som ger värmen. Kan större diameter ge bättre förutsättningar att komma djupare? Var är normal standard?
