Författare Ämne: Tilluftsdon - mekanisk frånluft  (läst 2934 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« skrivet: 21 september 2006, 09:43:52 »
Vi har mekanisk frånluft i vårt tvåplanshus. Suger från toaletterna samt tvättstuga/dusch. I alla rum finns det ett tilluftsdon (typ fresh).
Efter eldning i öppen spis har vi upptäck att vi nog har för mkt undertryck så vi tänkte sätta ett til tilluftsdon i rummet där öppna spisen står (det rummmet är närmare 40 kvm).
Bör man sätta ett vanligt "hål i väggen"... eller vore det smartare ur energisynpunkt att sätta ett bakom ett element? Köper man ett speciellt för detta eller funkar ett vanligt?
Är ölite osäker på vad som är bäst då jag hört lite om viss frysrisk för elementet om man har tilluftsdon bakom det?
Ngn med ergfarenhet av detta?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: Tilluftsdon - mekanisk frånluft
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006, 22:24:10 »
Tja du ferlin. Bäst är inte alltid enklast. Har du en öppen spis eller en braskamin, så är det alltid bäst att dra ett rör från utsidan av huset ända fram till eldkällan som drar luft. Minst risk för kalldrag och obehagligheter. Oftast lämpligt att isolera kanalen ordentligt och att fixa ett spjäll som öppnas under eldning och stängs när tillskottsluften inte behövs.
Inte alltid enkelt att fixa, beror rätt mycket på omständigheterna.
/Knut.
