Författare Ämne: Diffusor att eftermontera - Finns det?  (läst 1554 gånger)
Utloggad Gåsapågen
  • Jag önskar att jag hade en värmepump!
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 20 september 2006, 00:22:46 »
Vissa ack-tankar har diffusor av olika slag vid inloppet för att inte störa skiktningen i tanken. Men på de som inte har skulle man kanske kunna eftermontera någon slags sil, perforerat rör eller liknande? Finns det att köpa? Annars kan man kanske göra en själv? En idé jag fick var att ta ett rör av samma dimension som anslutningsmuffen. Istället för att bara gänga det med en vanlig rörgänga så gängar man upp det en eller två dm eller kanske ännu mer. Sedan pluggar man änden (behöver inte var helt tätt) och borrar istället en massa små hål vertikalt så att det blir en sil som släpper ut vattnet vertikalt i tanken. Vad tror ni? Skulle det funka?
Det här forumet verkar vara fullt med kreativa hemmapulare som hittar på alla möjliga och omöjliga lösningar. Finns kanske andra idéer? Hur viktigt är det med diffusor? Måste väl vara beroende på vilket flöde inkommande vatten har?
Ja e en liten gåsapåg från Skåne ....
