Författare Ämne: Dra Brinerören i taket - Avlufnigsproblem  (läst 7576 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Dra Brinerören i taket - Avlufnigsproblem
« Svar #15 skrivet: 21 september 2006, 22:25:14 »
Ett  12 l tryck kärl med armatur kostar 500 kr varför krångla med en massa konstiga lösningar med bilventiler och annat bara för att det vita kärlet är gratis.
Och att nivån inte skulle gå att kolla var det dummaste jag hört hur ofta kollar ni nivån på varma sidan och hur gör ni det eller ni kanske har plastkärl där också.
Om man ändå ska göra en nydragning varför inte kosta på 500 kr och få det riktigt från början!
Det är inte alltid det billigaste som är det bästa!!!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #16 skrivet: 21 september 2006, 23:05:22 »
Tack Thumbsup kunde inte sagt det bättre....
Kärringen mot strömmen...
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #17 skrivet: 22 september 2006, 00:11:47 »
Jeg skjønner ikke hva som skal være så mye bedre med ett rødt kärl istedenfor ett hvitt ?
Forøvrig, om man ikke har ventiler, hvordan øker dere da trykket i kretsen ? Fyller på vann, slik som på den varme siden ? Isåfall blir det jo minst like mye koblinger der som jeg har på toppen av det hvite.
Selv har jeg (som dere kan se på bildet) en kran øverst som kan åpnes for å fylle på mer brine. Å sette trykk på systemet tar maks 5 minutter for å koble opp den lille kompressoren. Med bilventil kan tilogmed håndpumpe benyttes men jeg gadd ikke siden jeg har to kompressorer  ;)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 22 september 2006, 06:32:20 »
Man ökar trycket genom det normala påfylningskopplet. Fördelen är gummiblåsan jämt tryck hela året. Hur ofta behöver du fylla varma sidan typ aldrig om du inte har läckage har haft rött kärl på kalla sidan i två år och aldrig fyllt brine.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 22 september 2006, 08:06:19 »
På varma sidan sitter kärlet som regel INTE på högsta punkten, varför skulle man inte kunna göra likadant på kalla sidan.  Sc:,h
Jag tycker att ni överreagerar, och har fel.
Det enda kravet för att köra med enbart "det medföljande" nivåkärlet är att man trycksätter KB-retsen med ett tryck som motsvarar det antal meter vattenpelare som behövs. Det är ingen rymdteknologi precis, och kräver exakt samma insats som att trycksätta ett "rött" tryckexpansionskärl.
Dessutom håller jag med om att det är en fördel att se nivån i nivåkärlet, ytterligare en fördel är att det inte finns, eller behöver finnas, någon gummiblåsa som kan gå sönder, fel av mig, som går sönder.
Min uppfattning är alltså att det är bättre att köra enbart med det medföljande genomskinliga kärlet på kalla sidan.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #20 skrivet: 22 september 2006, 14:45:21 »
Hur får du upp 10 m vattenpelare i ett plastkärl??????
och låt oss säga att du luftar ur och kör med kärlet på en lågnivå pumpar upp tryck mm vid +10 brine och i februari -1 vad händer med det lillla motrycket du hadde i plastkärlet då? Varför inte sätta ett plastkärl på varma sidan också så ser man nivån i rad kretsen.
Det funkar säkert jätte bra med plastkärl men när man ändå instalerar nytt varför inte ta det säkr för det osäkra om man måste dra brine röret i taket.
Annars får du göra som dom rekomenderade på ivt och sätta plastkärlet på vinden.
maha6305
maha6305
« Svar #21 skrivet: 22 september 2006, 18:33:07 »
Fruktansvärt dumt ställe att långtidsförvara 30% fin sprit!
Vi kommer nog att se A-lagare i framtiden som smyger runt och gräver upp våra brineslangar och tappar av lite.
Skämt åsido. OM allt är tätt och man har en bilventil och en manometer på sitt nivåkärl så kommer det, som Rickard skriver, att funka alldeles utmärkt som trycksättare och hålla tillbaka det vatten som finns ovanför nivån, t ex takdragna ledningar. (Vattnet som hänger däruppe i taket "har ingen aning" om det finns en kvävgasfylld gummiblåsa eller luft i toppen på ett kärl att expandera mot därnere)
Sen om det är snyggt eller proffsigt kan man alltid diskutera. Digital och Overlander har ju sin proffsvariant som såklart kostar lite extra. (Jaja era lösningar ÄR elegantast kanske)
(Själv har jag lyckats undvika upp och nerstigningar av rör helt)
« Senast ändrad: 22 september 2006, 18:38:24 av maha6305 »
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #22 skrivet: 22 september 2006, 18:36:14 »
Jag har satt ett 4l tryckkärl på brinekretsen, jag har frikyla med en fläktluftkylare på övervåningen och värmepumpen på bottenplan, det finns ingen möjlighet placera nivåkärlet på högsta punkten i mitt fall, vad har jag då för glädje av det ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
« Svar #23 skrivet: 22 september 2006, 18:49:12 »
Jag har +10 grader nu, tryck 0.5 bar (5 meter), på vintern när jag har som kallast 0/-5 grader har trycket legat på runt 0.3 bar.
Jag antar att kollektorn är lite mer flexibel än kopparrören på varma sidan och ger med sig lite när trycket och värmen stiger på sommarn. I alla fall inga problem med för högt tryck.
10 meter vattenpelare får man genoim att höja trycket till 1 bar.
Säkerhetsventilen lyfter på 1.5 bar.
Slangen håller för 6.3 bar.
