Författare Ämne: Vattenburen fläktkonvektor köpes  (läst 4347 gånger)
Utloggad Leffe_uppland
  • Stad/land: Märsta
  • Antal inlägg: 17
  • DÅ= villa vovve volvo NU= villa värme värmepump
    • Leif Frank Data (webbdesign och annat)
« skrivet: 19 september 2006, 20:35:22 »
Jag har lvp pump värme med ved eldning
i huset en källare "brrrr" med lite rå luft behöver kompleteras med en
fläktkonvektor som kan jobba mot min acctank och värmepump
nya eller begangnade allt av intresse, vintern kommer snabbt
har ni en liggande ring mig på 08 59121444
Jag har 1 st starline 9 värmepump som knallar och går på vintern, den körs i serie med 6 kv elpatron före på retur linan för att spetsa 38 till 42 sedan styr vpn upp 42 till 52 om det inte räcker startar jag en 6 kw patron till, acc tankarna kan regleras från 500 Liter till 2,3 kubik beroende på värme behov snart ska jag oxå brumma igång en pellets panna på systemet, komplicerat? jo de e de! sedan sitter snart en solpanel i mitt andra hus. som sitter ihop med kulvert.....
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Vattenburen fläktkonvektor köpes
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 21:43:36 »
Har du hittat någon???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2006, 18:37:08 »
Finns två IVT på Blocket (i Stockholm)
http://www.blocket.se/vi/9788169.htm?ca=11_s
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
