Författare Ämne: Driva en Stirlingmotor med VP, går det?  (läst 6341 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 19 september 2006, 17:12:20 »
Vilken verkningsgrad har en modern Stirlingmotor, och skulle man ekonomiskt kunna driva den med värmen från en värmepump?  Sc:,h
Enligt kockums så är en solfångare med en stirlingmotor den mest effektiva omvandlaren av solenergi till elektricitet. Tyvärr skiner ju inte solen alltid, så om man kunde utnyttja lagrad solenergi i form av mark/bergvärme vore det ju intressant.
http://www.kockums.se/Products/kockumsstirlingm.html
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Driva en Stirlingmotor med VP, går det?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 19:52:33 »
Kolla in på http://www.sunmachine.de/english/main.html där finns tre variatenter av det du söker fast dock ingen med vp... Pellets, gas och sol. Pellets info 70% varme, 30%el...
Finns mycket sånt skoj på nätet...
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 20:34:57 »
man trenger i tilfelle en lavtemperatur motor
http://mitglied.lycos.de/PeterFette/english.htm
han foreslår
"that leads to the possibility to take simple solar-collectors for the heatsource."
mener at temperaturen på praktiske stirling maskiner må være høyere en det en VP lager.
Har sett (annonsert) generatorer til båt basert på diesel brenner.
Har for meg at de nukleære spionsatelittene brukte en isotop til varmegenerering og stirling generator til å lage strøm, men kjenner ikke temperaturen.
Å bruke en VP blir også litt bakvendt, man tar da høyverdig energi (strøm, eller mekanisk bevegelse som lett kan generere strøm)... konverterer til lavverdig (varme) riktignok mer mer i watt men for å komme tilbake til høyverdig energi blir tapene store (mener alltid større en COP, men jeg fikk aldri helt taket på hva maks carnot effektivitet er)
Jeg er ganske sikker på at man uansett netto sitter igjen med tap,
om ikke kunne man kanskje tenke seg å bore masse brønner og lage egen strøm med det.
Tror mer på 100+grader vann fra solfanger da, og da er det lite medgått energi for å produsere varmen.
NB Stirlingmotorer virker med temperatur differenser, om man ikke klarer å holde kalde siden kald synker effektivitet med en gang.
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2006, 21:40:38 »
Jo, min tanke var givetvis att driva VP:n med stirlingmotorn, eventuellt via ett elektriskt steg, och få ut nettoeffekt i form av elektricitet.
Kalla sidan kan man väl lämpligen kyla med kalla sidan av VP:n, men temp-diffen blir väl lite låg i vilket fall om VP:n skall jobba med någorlunda hög COP. Fast med lämpligt valt köldmedium kanske man skulle kunna få nåt att snurra?
Jag har sett enkla Stirlingmotorer på Ebay där temperaturskillnaden mellan kroppsvärmen och rumsvärmen räcker för att driva motorn.
En soldriven anläggning skulle givetvis ha högre verkningsgrad, men här uppe är ju tyvärr solsken en bristvara stora delar av året.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 19 september 2006, 21:44:34 »
http://www.redrok.com/engine.htm
dette er også en bra lenk.  :)
_var_ bra ... mye dødt der nå ser jeg .. :(
« Senast ändrad: 19 september 2006, 21:57:17 av cosmos »
« Svar #5 skrivet: 20 september 2006, 10:01:41 »
Läste på lite om Carnotcykeln, och ser att teoretiskt maximal verkningsgrad med 10° förångningstemp och 70° kondenseringstemp blir ca 17%, vilket inte lär räcka.  ::)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #6 skrivet: 20 september 2006, 10:36:23 »
Att driva en stirlingmotor med värmen från en värmepump som drivs av samma stirlingmotor är en form av perpetuum mobile.
« Svar #7 skrivet: 20 september 2006, 11:05:54 »
Jag var på väg att skriva att det inte alls är en perpetuum mobile eftersom den tar energi via sin kollektor, men efter att ha läst:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Evighetsmaskin
så skulle det väl klassas som en evighetsmaskin av andra ordningen.  :-X
