Författare Ämne: Idag kom beslutet från länsstyrelsen...  (läst 4031 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 18 september 2006, 17:48:09 »
Solfångarbidrag beviljat med 6720 sek, alltså hälften av materialkostnaden, till uppgraderingen av mitt gamla system. Tack till "Storebror" för bidraget  :)
mvh humlan.
« Senast ändrad: 28 september 2006, 00:17:59 av Rickard »
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Idag kom beslutet från länsstyrelsen...
« Svar #1 skrivet: 28 september 2006, 00:04:59 »
mvh humlan.
Det var så lite så  *roflmao*
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #2 skrivet: 28 september 2006, 07:55:33 »
Hur är det med bidraget, det söker man efter man inhandlat solfångare eller går det att söka innan?
Snopet om man räknat med att få bidraget och sedan blir nekad.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 28 september 2006, 09:12:19 »
Jag sökte i efterhand, men är Du osäker så ring å fråga...
mvh humlan.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 29 september 2006, 14:48:01 »
Hörde med länsstyrelsen för att va säker, tänkte jag kunde dela med mig av svaret om någon annan är intresserad
Du kan skicka in din ansökan redan idag under förutsättning att du kan redovisa preliminära kostnader och de energivärden som skall fyllas i ansökningsformuläret, när vi sedan behandlat ärendet så får du ett besked om du är berättigad till stöd och i så fall till hur mycket.
Bidragets storlek är beroende av solfångarens årliga energiproduktion. I princip ges bidrag med 2:50 kr för varje kilowattimme/år som
solfångaren producerar, med ett max belopp på 7500kr per bostad.
På Boverkets hemsida kan du hitta mer information och ansökningsblanketten till solvärmebidraget.
<http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=478>
  • Dot gäster: 1986
