Författare Ämne: Givarna ger inte alltid data vid start av Lämpömittari.  (läst 3689 gånger)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 18 september 2006, 00:16:41 »
Har 6 givare som inte alltid vill vara med. Vanligast är det den givare som sitter rätt långt borta, ca 20 m som inte returnerar något. Men det kan även vara så att endast en givare returnerar värdern. Startar man om Lämpö så kan det fixa sig, men inte alltid.. Vad beror det på och finns det någon medicin mot det?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Givarna ger inte alltid data vid start av Lämpömittari.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2006, 00:46:01 »
Det låter som otillräcklig spänningsmatning, för långa kablar eller någon kall-lödning i comportskontakten.
Det kan även vara en av givarna som är defekt, att prova koppla bort en givare åt gången för att se om den blir stabilare skulle kunna fungera som felsökningsmetod.
En okulärbesiktning av lödningarna i kontakten går fort, börja med det.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006, 08:17:34 »
Näe, det är inga kallödningar i den. Tål dom där givarna att man doppar dom i iskross för att kalibrera?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 08:32:20 »
Det borde de, men säker är jag inte.
Jag har dock haft min utegivare liggande i snö/is en hel vinter (den blåste ned från väggen) och den fortsatte leverera mätresultat hela tiden.
Givare som placeras på brineledningarna utsätts för väta mer eller mindre hela tiden, så jag tycker att jag borde ha fått fler än 2 reklamationer under de ca 20 månader jag sålt loggrarna om det vore orsaken.
Om du "orkar" kan du väl prova ta bort krympslangen och kolla om du har någon kortslutning eller oxidering som leder över på någon av givarna.
Har du köpt loggern av mig skickar jag nya krympslangar till dig om du så önskar.
Har du köpt den av mig kan du självklart skicka tillbaks hela loggern så kollar jag vad felet kan vara.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 21 september 2006, 09:51:54 »
Erm.. Skulle kanske ha sagt att jag har byggt den själv :-[ Du behöver inte supporta mig.. Tänkte bara höra lite... ::)
Använder en sån här http://www.microshop.se/?artnr=757-U för att koppla ihop sladdarna rätt smidigt, men det kan ju vara där felet är, tycker dock att det alltid borde vara samma givare som inte ger något. Har stoppat in givarna i ett FTX-aggregat för att se hur den sköter sitt jobb.
Utloggad ToreBj
  • Stad/land: Oppegård - Norge
  • Antal inlägg: 19
    • tbjornda.pointclark.net
« Svar #5 skrivet: 23 september 2006, 14:24:26 »
Prøv å øke pull-up tiden litt og se om det hjelper.
Stiebel Eltron WPC7. Kompakt ettskapsløsning med 165l VV. Idriftsatt juli 2004. Energibrønn 160m. Lämpömittari SW med MySQL db siden jan 2006. DTGraph for historiske temp data. Gjort egen HW: 14 stk DS18S20.
http://tbjornda.pointclark.net
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 24 september 2006, 23:28:31 »
Ökade till 1500 ms. Verkar som att det gjorde susen. Tack!
