Författare Ämne: Fots.. plana eller rör? Det blev rör: Nu är frågan bästa montering?  (läst 4339 gånger)
Utloggad Vedeldare
  • Antal inlägg: 12
  • Hur länge räcker vedhögen om jag har solfångare?
Det blev  ”rör” …..  söker Er hjälp igen för att göra en bra installation.
Har gjort en preliminär montering av första solfångaren (en av tre).
Första tanken var att rören skulle gå på baksidan under solfångaren
ovanför nock …. och allt täcks med en plåt i samma färg som taket.
Det blev lite trångt, när jagsänkte ner solfångaren. Om jag lägger rören under
solfångaren (se bild) och låter rören gå över nock till skorstenen,  (cu-rören ska gå
ner via en ventilationskanal) så det blir ett litet vattenficka … har detta någon betydelse?
Jag monterade ihop delarna på taket och kunde lätt bära upp och montera delarna ensam.
(Anm. den översta tak-steget går över nock (under takpannan) och är fäst på andra sidan)
Första solfångaren ligger i linje med takfönstret övriga kommer att placeras till höger.
Är tacksam för synpunkter… f.n. planerar jag inköp av rördelar.
Tanken är att köra med hårdlödning + några klämkopplingar.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Tänk på att rör har så låga värmeförluster, att nån snö inte kommer att tina av dom. Så bor Du inte riktigt långt ner i södra Sverige, kan det bli problem. Jag skulle inte välja en lägre lutning än 60 grader, för att bättre kunna nyttja instrålningen från Solen, höst/vinter/vår.
mvh humlan.
Utloggad Vedeldare
  • Antal inlägg: 12
Jo bor i södra Sverige, snön kommer att blåsa bort men rören kommer att vara belagda med is
på morronen. Vi får skrapa is från bilrutorna en stor del av vintern.
Troligen påverkas inte isbildningen av lutningen./vedeldaren
Utloggad Vedeldare
  • Antal inlägg: 12
Angående lutningen.
Vilken effekt blir det/rör vid 38 graders lutning, åt söder, under okt-april?.
Inte så lätt att svara på ... kan det bli 30W en solig dag? (Sfinx rör)
Effekt vid 60 graders lutning ?
Angående rördragningen, gör det något att det blir en böj över nock
eller ska rören gå med lutning neråt (igenom nockpannan) ?
Helt annan fråga, har det någon betydelse om man blandar rostfritt
och galvade skruvar ... blir det några galvaniska strömar som förstör
skruvarna? :-\
/ mvh vedeldare
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
Har funderat endel på detta, här kommer min teori Sc:,h
Det vatten som inte kan tryckas ner mot exp.kärlet utan blir kvar i samlingsröret då ångan når utloppet kommer att förångas.
Det bästa måste vara att allt vatten kan tryckas ur vid förångning, då behöver exp.kärlet bara klar denna volym. Man kan likna detta vid att allt vatten kan "rinna ur" solfångaren vid avtappning.
I fallet med kröken över nock kommer det vatten som finns i röret upp till kröken (mellan samlingsröret och kröken) att rinna ner i solfångaren då ångan når utloppet, och förångas även det. Så lite mer ånga kommer det att bli.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Vätskevolymen i samlingslådan skall kunna tryckas ur mha förångning, utan att mer vätska kan rinner tillbaka. Det behövs färångas ytterst lite vätska, vi pratar matskedar, för att trycka ur hela solfångarens vätskemängd. Går man över nock bör en böj neråt till/från samlingslådan monteras så att ångan fångas. Samma princip som ett vattenlås.
Dvs rördragningen blir först ner en bit och sedan upp över nock. På både tillopp och utlopp.
På så sätt fastnar ångan i solfångarna.
Går man direkt över nock får man kvar all vätska i solfångaren och då förångas all kvarstående vätska i solfångaren, vilekt är flera liter vätska. I och försig kan den kondenseras i rören men risken för nedbrytning av glykolen ökas mycket kraftigt.
Förångas några liter vätska får man ånga nog att tömma hela systemet. Inget bra.
