Författare Ämne: Förbrukning för 1215-7  (läst 5482 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Förbrukning för 1215-7
« Svar #15 skrivet: 18 september 2006, 09:23:01 »
CP för värmebärare står i läge 2  -  har faktiskt aldrig tänkt på att ändra det efter årstiden ...
Hej...inte jag heller bägge mina c-pumpar står på läge 3 kanske nått att tänka på till nästa sommar. ::)Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #16 skrivet: 18 september 2006, 10:31:25 »
Tänk på att effekten anges för KBin noll grader. Sommartid när pumpen går bara korta tider kanske KBin-temperaturen är i snitt 6 grader under en cykel. Pumpen drar då ca 20-30 % mer effekt jämfört med noll grader in då köldmediets ångtryck ökar ca 4 %/grad.
Varken Pricken eller jag har bergvärme så under sommaren vore ett KBin på bara 6 grader rena vinterkylan. Över 10° uppemot 15° är mera normalt sommartid. Detta medför också att pumpen drar minst 30% mer än vad databladet anger + 185-335W för CP.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 18 september 2006, 10:38:39 »
Varken Pricken eller jag har bergvärme ....
Missade det, men det ökar ju kompressorns förbrukning ytterligare jämfört med bergvärmefallet.
  • Dot gäster: 2089
