Författare Ämne: Ny pump för glykolfyllning?  (läst 6921 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 16 september 2006, 00:38:25 »
Jag har använt en vanlig handpumpad kolvpump avsedd att pumpa smörolja med för att fylla på glykol (tyfocor) till mina solpaneler. Emellertid så har den kooroderat å det grövsta (typ sönderrostad) har ni några några enkla tips vad jag kan använda i stället? :'( :'( gärna billigt.
Tror ni att en handpumpad trädgårdspruta kommer upp i 6 bar ?
Kan man fylla en vattenslang med glykol och sedan ansluta till vattenkranen? Jag har sett det beskrivas men hur ser man till att inte spola så länge att glykolen späds ut (är redan färdigspädd)
eller ska jag bita i det sura äpplet och köpa en kemikaliepump för 1200:- som inte garanteras av försäljaren att nå 6 bar...
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ny pump för glykolfyllning?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2006, 09:35:41 »
Varför inte göra en påfyllningsmöjlighet vid högsta punkt? En T-koppling å en rörstump + tratt, är en perfekt lösning. Jag har djävlats med att fylla med pump hos andra, å frågar Du mig, så tycker jag det var nästan omöjligt, att få det perfekt påfyllt den vägen, så jag föredrar att fylla systemet från högsta punkt. Å fundera på om Du verkligen behöver använda Tyfocor, min åsikt är att det enda påtagliga Tyfocor gör, är att dränera i din plånbok.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 09:43:46 »
Mät upp volymen i systemet med vanligt vatten först.
Allting blir så mycket enklare om du vet exakta volymen.
Varför skall du upp i 6 bar vid påfyllning?
Tycofor finns beskrivet här: http://www.tyfo.de/
Tycofor L och LS ÄR propylenglykolbaserade.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
« Svar #3 skrivet: 16 september 2006, 10:36:50 »
som det nu är har jag ett litet expansionskärl  och vill väl åtminståne trycka till 3-4 bar i källaren. huset är ca 10-12 m högt! funderar på att sättta ett större exansionkärl och anv "partiell förångning" och då ha ett lägre tryck. Vill gärna ha en pump som orkar pumpa och trycksätta, åtminståne till 3 bar på taket +1 bar (länden på vattenpelaren)ingen av leverantörerna har en aaaning om vilket tryck deras pumpar ger föränn man köper nåt elektriskt för 4500:-
jag har en liten läcka och konstigt nog får in en del luft trots ca 3 bar i källaren, vill därför fylla på ett överskott.
