Författare Ämne: Komplettera plana solfångare med vacumrör  (läst 3177 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 16 september 2006, 00:25:55 »
Jag har redan 12 m2 plana solfångare.  Min fråga år om man kan öka utbytet mer genom att lägga tex 6 m2 vakumfångar efter i SERIE eftersom de är bättre isolerade och har högre stagnationstemperatur?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
SV: Komplettera plana solfångare med vacumrör
« Svar #1 skrivet: 16 september 2006, 09:27:46 »
Det går inte att svara på generellt.
Det beror på flöden och temperaturer på ytan av resp. solfångare, samt deras resp. värmeledningsförmåga. Glöm inte att en ökad intemp på vätskan du pumpar runt i solfångaren (köldbäraren) ger sämre energiflöde. Det är ju tempskillnaden mellan ytan på solfångaren och köldbäraren som driver energin. När de båda temperaturerna är lika - blir det inget energiflöde alls.
Det är så många variabler att pröva och se är det bästa rådet. Möjligen får du olika resultat serie/parallell, på sommaren och på vintern.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 09:49:29 »
Visst går det att komplettera med mer solfångare. Av alla sorter.
Se bara till att befintliga solfångarsystem klarar högre effekter eftersom du får större risk för kokning. Har du löst det är det bara att ladda på.
MEN har du inte avsättning för solenergin får du ett oanvändbart överskott, framförallt på sommaren. Är det så är den "sista" solfångaren minst lönsam eftersom du inte kan använda energin.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #3 skrivet: 16 september 2006, 10:28:29 »
Skickar ner överskott när tankar är varma i borrhålet så det vore inget problem. öven tidig morgon och sen kväll går samma väg.
är vackumrör såpass välisolerade att de kan lyfta energinnehållet från låt säga 90 C 4/l min till 110 vid 6 l/min med hänvisning till högre stagnationstemp ?
Har de fördelar vid lågt ljus  en ovan om de är monterade  eller vridna mer vertiklat än de 40-45 grader som mina plana är monterade förusatt att de ligger i serie efter de plana?
