Författare Ämne: Hur förändras COP vid högre brinetemp?  (läst 9905 gånger)
admin
admin
Re:Hur förändras COP vid högre brinetemp?
« Svar #15 skrivet: 18 november 2004, 10:13:12 »
Jag har en tångamperemätare modell billig, den fladdrar lite grann men dessa siffror fick jag precis fram på ena fasen vid VV-produktion:
temp 43 grader / 5,1 A / KB in 5,2 / KB ut 0,2
44 / 5,3 / 5,4 / 1,2
47 / 5,4 / 5,5 / 1,6
49 / 5,4 / 4,7 / 1,1
52 / 5,3 / 4,6 / 1,1
53 / 5,3 / 4,6 / 1,6
55 / 5,3 / 4,6 / 1,6
Detta tog ca 50 minuter.
det verkar som jag har lika dålig/bra COP vid alla dessa temperaturer, kan det vara tångamperemätaren som är för billig
På din tabell syns tydligt hur COP minskar!!!
Kolla inkommande/utgående brine vid 43 och 55 grader...
vid 43 grader plocker du ut 5 grader (diff) från borran.
Vid 55 grader bara 3 grader!!!
Enligt mina beräkningar ger den ett minskat energiuttag på hela 40%  :o :o :o
Strömförbrukningen ändrade försumbart.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #16 skrivet: 18 november 2004, 10:30:04 »
Det kanske är så att en del pumpar drar mera ström vid hög framledningstemp, medans andra minskar uteffekten?
Jag har tyvärr ingen brine-ut mätning ännu, men det kommer ;D
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #17 skrivet: 18 november 2004, 10:36:01 »
hmm.. det är säkert så, men, det finns en del saker att ta med i beräkningen tror jag:
1. Brine ut gör en dykning direkt den startat, men går snabbt upp till 1,2 grader så borde det inte vara från 1,2 vi ska räkna? (min brinetemp gör alltid så att den stiger lite efter 5-10 minuter)
2. Jag var inne på att mäta tempraturhöjning per minut i hela intervallet tillsammans med ström/brine, och borde det inte bli så att om vattentempen stiger med t.ex 1 grad/ minut konstant med oförändrad strömförbrukning så är också COP oförändrat?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #18 skrivet: 18 november 2004, 10:46:19 »
OK om vi räknar med 1.2 som start-KB så blir det ett minskat energiuttag från kollektorn på ca 28%.
Då du hela tiden tillför samma mångd energi från kompressorn så minskar inte COP med 28% men kanske i närheten ac 20% försämrad COP.
Att tempen på varma sidan stiger har inget att göra med COP-beräkningen.
För den har bara uteffekten (som vi inte känner till) och driveffekten betydelse.
Vad vi däremot känner till (med ledning av dina mätningar) är inkommande och utgående KB-temp samt driveffekten för kompressorn, och med ledning av dessa värden ger det en försämrad COP för dig på ca 15-20% när din framledningstemp stiger från 44 grader till 55 grader.
I vart fall enlig mina bedömningar, vill man få exakta siffror måsta med räkna ut kompressorns tillförda effekt i stället för dess strömförbrukning.
/Rickard
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #19 skrivet: 18 november 2004, 11:12:16 »
OK, men jag förstår inte i alla fall.
Vi vet hur mycket energi det går åt för att värma en liter vatten 1 grad.
1. Om vi då höjer temeraturen från 40 till 41 grader på 1 minut så har vi ju tillfört x-energi.
2. Om vi sen höjer temperaturen från 54 till 55 grader på 1 minut har vi tillfört lika mycket energi, eller hur? om då strömförbrukningen är lika under dessa tidsperioder så borde man ha samma utväxling= COP
Nu är jag medveten om att COP minskar med högre temperatur så det är inte den saken det gäller utan mera om min teori här ovan stämmer eller om min cykel är ovanligt lättrampad.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #20 skrivet: 18 november 2004, 12:00:34 »
De effektdata som tillverkarna publicerar visar att att en del pumpars avgivna effekt avtar påtagligt med ökande framledningstemp medan den tillförda effekten är relativt konstant. COP miskar
För andra pumpar är det tvärtom : Den avgivna effekten är relativt konstant men den tillförda effekten ökar påtagligt. COP miskar
För Varmitek storlek 8 angav Måns Nielsen hos Varmitek i Göteborg följande värden inkluderande Brimepunpen:
45 grader :
ut : 8,4 kW  in: 2,55 kW
55 grad
ut : 7,5 kW in:  2,75 kW
Siffrorna innebär att COP minskar med  ca 15 % när man höjer temperaturen från 45 till 55 grader. Det är tråkigt, men fortfarande spar man energi jämfört med att värma varmvattnet via el eller olja.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
