Författare Ämne: ventilation i krypgrund?  (läst 7274 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 15 september 2006, 14:37:17 »
Har ett platzerhus byggt -78 med krypgrund  min fråga är ska man stänga alla tallriksventiler som sitter i grunden nu på hösten för att sedan öppna dem igen till våren  eller skall dom vara öppna året runt?
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: ventilation i krypgrund?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2006, 09:08:47 »
Det beror på hur fuktigt det är. Det kan kanske fungera att minska ventilationen på vintern o därmed få det ngt varmare i grunden, men det är för tidigt än och du måste absolut ha koll på relativa fuktigheten för att kunna veta vad du gör. Jag tror inte att det har några större fördelar.
Det man kan överväga är ju det motsatta - att minska ventilationen på¨sommaren och ha aktiv avfuktning i stället.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 16 september 2006, 10:04:18 »
ok nja hade hit anticimex och besiktade huset och då mätte de fuktigheten under huset och den var precis inom gränsvärdet så då var det han som sa att jag skulle ha ventilerna stängda från höst till vår. Men ville kolla med er på forumet om ni hade andra tips/ideer/erfarenheter. Killen från anticimex sa att om jag kan hålla den fuktigheten jag har nu så var det ingen fara.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 16 september 2006, 10:19:27 »
En enda mätning av fukten räcker nog inte. Mäter du på vintern har du sannolikt mycket torrt. Mäter du i augusti är det värre. Och om man gör ett ingrepp så bör man kolla upp vad som händer för att undvika överraskningar.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 16 september 2006, 10:22:49 »
jo defentivt så ska jag hålla koll på fuktigheten framöver.... dom var här och mätte i augusti  när ska man mäta fuktigheten för tid på året för att få den mest rättvisa bilden?
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #5 skrivet: 16 september 2006, 12:04:50 »
Vad var det han mätte för fukt? Var det relativa fuktigheten i undergrundens luft, eller var det fuktkvoten i virket?
Eller mätte han båda?
Båda mäts i procent men är  två helt skilda saker. De båda blandas inte så sällan ihop av vanliga husägare.
/Knut
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 16 september 2006, 23:22:05 »
Han mätte relativ fuktighet i undergrundens luft som var precis inom gränsvärdet sen så mätte han även fuktkvoten i virket vilket var bra. MvH Krister
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #7 skrivet: 17 september 2006, 00:21:45 »
Hej igen Krister.
Du har alltså tallriksventiler i grunden så att du kan ställa ventilationsflödet. Det är en mycket bra finess. Men det är ett rätt stort problem att att ställa ventilerna rätt.
Har du bra värden nu så bör du nog undvika att röra dem.
Det finns ingen inställning som är rätt hela tiden. Varierar t.o.m. rätt mycket under varje enskilt dygn. Särskilt under sommaren. Inställningarna i ett passivt ventilationssystem måste alltid bli kompromisser.
Vilka siffror var det som besiktaren fick fram?
/Knut.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 17 september 2006, 00:35:46 »
Hej Knut! Japp jag har flera stycken talriksventiler runt hela huset i grunden.Kollade nu bland papperna från anticimex men där stod inte några siffror och jag minns tyvärr inte vad de var.....Jo värdena på relativ fuktighet var som sagt på gränsen.....denna mätning var gjord i augusti månad är det en bra årstid att mäta? Skall jag alltså inte stänga ventilerna under vintern som anticimex-killen föreslog då? Det hade han därimot antecknat på besiktningspapperna att jag skulle göra alternativt sätta in en luftavfuktare. MvH Krister
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #9 skrivet: 17 september 2006, 12:04:49 »
Räkna med att du hittar toppvärdena på RF under Augusti och September. Men det svajar lite upp och ner. Svajningarna styrs av ett mycket komplicerat saband mellan en massa parametrar.
Bland annat hur stor luftgenomströmmning du har genom grunden. Luftgenomströmmningen bestäms av öppningarnas storlek, vindens styrka och inte minst vindriktningen. Ventilöppningarna brukar vanligtvis vara placerade enbart på husets långsidor. Det innebär att om det blåser längs taknocken blir luftväxlingen tämligen liten jämfört med om det blåser på tvärs.
Jag har mätt upp mina allra högsta RF toppar, 29/8 och 4/9.
Skulle inte våga stänga ventilerna helt på vintern utan att övervaka med mätning. Kan du ha dom stänga är det naturligtvis en fördel eftersom grunden blir varmare.
Sätter du däremot in en avfuktare så gäller stängda ventiler även under sommaren. Annars åker du på att avfukta hela världen.
Skulle varit extra intressant att få ta del av de fuktvärden som besiktaren ansåg som gränsfall.
Han måste praktisera en mer sansad gränsvärdessättning än vad som är vanlig.
De allra flesta brukar påstå att högre RF än 75%, är inte godtagbart.
Mot det står att ingen uteluftsventilerad undergrund klarar sig undan med lägre RF än 90-97% under sommarens fuktigaste perioder. Ändå klarar sig de flesta krypgrunder sig utan skador.
Mot det står även de mätvärden som min undergrund levererat. Kurvorna hittas  på
http://www.fam-bjork.se:8082/plot/plot
Kanske inte helt lätt att begripa sig på utan att ha läst den långa tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9353.0
Mitt hus har stått på platsen i 108 år och har trots de höga RF-nivåerna en undergrund som är frisk som en nötkärna.
/Knut.
