Författare Ämne: Normal sommarförbrukning?  (läst 2370 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 14 september 2006, 20:14:22 »
Mitt första inlägg tänkte jag att jag skulle fråga om ni anser att jag har en normal förbrukning. Nu på sommaren så har jag ju naturligtvis värmen avstängd och kör el. Jag förbrukar ungefär 21 kwh/dygn. Av detta går 4,5 kwh till att värma tappvattnet. Vi är 2 vuxna och ett barn i familjen. Vi duschar varje dag :). Är detta en onormal fördelning, hög förbrukning eller vad tycker ni?
Enplans villa med källare.
Uppvärmd yta plan 1: 115m2
Uppvärmd yta källare : 70m2
Värme : Vattenburet med radiatorer
Värmekällor : Nibe alpha kombi som eldas med ved, 2x500L acc-tankar, Anslut 6kw L/V värmepump, Zibro 3,3kw L/L värmepump, Handöl 10T 10kw täljstenskamin
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: Normal sommarförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2006, 21:16:44 »
Normalt (iaf inte onormalt), men visst kan man pressa ner detta om man vill.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 15 september 2006, 16:11:05 »
Jag räknade ut att vår oljepanna sommartid gjorde av med drygt 20kwh/dygn bara till varmvatten. Jag antar antar att det är mer som gått åt till spillvärme än till varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 16 september 2006, 18:31:16 »
Jag snittar 9kwh per dag året om
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 16 september 2006, 19:37:20 »
Junis siffror
1-personershushåll med ett par gäster en vecka
Uppskattade värden utifrån:
-kompressortid
-diff KBtemp vs värmeladdning
-kurvor och diagram från nibe
2,9 kWh dygn till kompressor...
Gissar på COP >4 (då brine varit över 15 ºC)
=> 12 kWh dygn i "verklig" förbrukning
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #5 skrivet: 16 september 2006, 22:54:05 »
 Hus 112 m2 med 2 vuxna och 2 småbarn = 17 kWh per dygn under sommaren i snitt. Vi har en IVT 490.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
