Författare Ämne: Tips: Kapa gängad stång eller bult  (läst 8362 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 14 september 2006, 15:45:38 »
Nä det klarar jag av.
Det som däremot brukar vara lite klurigt är att få den kapade änden lite lagom snygg så att muttern går lätt att dra dit. Visst går det med fil eller dra dit en mutter innan man kapar eller annu bättre en gängskärare.
Så resonderade jag för några månader sen när jag skulle kapa ett trettital gängstänger och sedan dra fast muttrar med nylonlåsning. Äevn om man filar till "snittytan" så är den oftastså grov att den "skadar" nylockmuttern. Inte så den blir obrukbar men den kansek inte går att lossa så många gånger iaf.
Men det måste finnas ett enklare sätt. Kom inte på något just då men sen för ett par veckor sen påbörjade jag mitt kulvertprojekt. I samband med det skulle det ånyo kapas gängad stång.
Och nu trillade poletten ner!!!  Borde det inte gå att använda gradverktyget som man har till kopparrören? Sagt och gjort, fram med gradverktyget. In med den gängade stången i verktyget. Vrid runt tre till fyra varv och se. En snygg ände på gängstången utan några stukade gängor eller spånor som sitter i gängan.
Det kanske finns fler som gjort så här men jag hoppas iaf att någon har nytta av tipset.
Det verktyg jag använde finns i de flesta välsorterade röraffärer. Består av ett plaströr med tre invändiga skärstål. Hittade ingen bra bild på nätet men jag tror ni förstår.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Tips: Kapa gängad stång eller bult
« Svar #1 skrivet: 14 september 2006, 17:45:47 »
Den late (dvs undertecknad) brukar gänga på en mutter innan kapning.
när man sedan gängar av muttern så är gängan justerad. /Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 14 september 2006, 22:34:59 »
Kör samma metod!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 15 september 2006, 13:20:30 »
Kör samma metod!
Det funkar oftast bra med vanliga muttrar om man sen ska ha en vanlig mutter på bulten.
Gör man det först med en vanlig mutter och sedan drar fast bulten med en nylockmutter kan muttern tappa nästan all låsning redan vid första åtdragningen. Gängan är helt enkelt för vass och har en grov yta vilket skär nylockdelen istället för att pressa ihop den.
Om bulten ska dras i aluminium räcker det inte heller att "justera" gängan med en mutter.
/Johan
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 15 september 2006, 13:24:58 »
Aha!
Du löser alltså ett större problem.
-Tack för tipset!  Thumbsup
Numera Bosch 7800i
Utloggad PerM
  • Antal inlägg: 142
    • Min blog
« Svar #5 skrivet: 15 september 2006, 15:09:12 »
Inte så dumt :)
Fristående villa, byggd 1958, 1 plan, 135m2, träfasad. Treglasfönster, värmeväxlare på frånluften.
Tilläggsisolerat runt om, 30-40cm isolering på vind (förutom på det platta kökstaket),
Förra ägaren uppgav en årsfb. om c:a 22k kWh med den gamla el-pannan, inkl hushållsel.
IVT Greenline HT+ 6 installerad 1 Aug -06
Vallentuna, Stockholm
2 vuxna, 2 barn
År 1: ~10300kWh inkl HHE
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 16 september 2006, 10:37:56 »
...Borde det inte gå att använda gradverktyget som man har till kopparrören? ...
/Johan
Hur pass stora/små bultar passar den till?
Hur pass stort gradverktyg? (jag köpte ett gradverktyg som du beskrev, fast från biltema ca 5-7cm diameter, haha jag trode den skulle funka bra till kylmedia-rör  icke -för grov!)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 20 september 2006, 00:55:53 »
Det verktyg jag har är nog liknande ditt.
Fungerar bra ned till 6mm och hyfsat till 4mm. Det blir lite svårare att hålla stången centrerad när den blir tunnare än 6mm. Lite enklare blir det om man sätter stången i skruvdragaren. Lägg en tunn kartong runt gängan som skydd mot chuckens backar.
/Johan
