Författare Ämne: Självcirkulerande solfångare  (läst 5837 gånger)
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 13 september 2006, 16:16:35 »
Självcirkulerande solfångare ser man ofta utomlands. Det verkar tilltalande på något vis - inga rörliga delar, förhållandvis billigt, driftsäkert och självreglerande.
Skulle man inte kunna använda detta system mer? Finns det någon som har erfarenhet av detta?
  • Antal inlägg: 31271
SV: Självcirkulerande solfångare
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 20:51:16 »
Menar du varianten med en varmvattentank på taket?
Dom är inte lika bra en molnig vinterdag, då fryser det i tanken här uppe i norden, men nere i vid medelhavet klarar dom sig.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 13 september 2006, 21:16:43 »
Ja, men i detta kyliga land kör du ju solslingan med glykol och värmeväxlar över till brukarslingan. Men visst är principen värd att utveckla?
« Svar #3 skrivet: 14 september 2006, 08:28:35 »
Jo, så brukar man ju göra här uppe, men vad gör du med förrådsberedaren på taket då?
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 14 september 2006, 12:36:34 »
Om du placerar solfångaren vertikalt på en vägg och har en relativt liten ISOLERAD tank på något högre höjd (kanske precis under taknivån - 2 meter över golvnivån) så kan du värmeväxla ner värmen till en större tank som står på golvet eller var du vill. Har du ett söderläge så är skillnaden mellan vertikalt läge och 20-30 grader inte stor, speciellt eftersom du optimerar för höst/vår. I snörika trakter kan vertikalt läge t.o.m. vara att föredra eftersom du får mycket reflekterat ljus från snön.
Fortfarande inget att satsa på ...?  ::)
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006, 13:18:14 »
Du har ju ändock en cirkpump för att kunna värmeväxla värmen från tanken på taket till den större tanken. Vitsen med att ha förrådsberedaren på taket är just att slippa cirkpumparna. Ska du ladda en tank i bostadsutrymmet med solfångaren på taket är det bättre att köra den direkt mot solfångaren, en extra tank kostar pengar och orsakar värmeförluster...
Skulle du ha solfångaren på backen eller väggen och en varmvattentank på vinden eller övervåningen på ett 2-våningshus så skulle man kunna ladda den med självcirkulation.
« Senast ändrad: 14 september 2006, 13:20:02 av Carl N »
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 16:07:50 »
Ja, du har rätt. Vitsen skulle ju vara att få ett enkelt system.
Men det vore kanske ändå önskvärt att få ner volymen i solslingan med tanken på glukolen. Jag har ett uppslag på detta. Återkommer .............
