Författare Ämne: Fasiken vad svårt..  (läst 7863 gånger)
K-B J
K-B J
Re:Fasiken vad svårt..
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2004, 22:25:13 »
Bergpumpare loggar och vet exakt hur mycket man sparar.Det är väl naturligt att om man satsat mindre än 20',så är man inte så nervös,utan är glad ;D åt att elräkningen sjunker drastiskt...ändå.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2004, 22:40:56 »
Jag hade luft /luft förut, & jag var inte nöjd med komforten.
När pumpen var ställd på 22 grader så hade jag 16 grader på golvet nedaför fönstrena.
desutom spreds inte värmen till de övriga rumen i nån större utsträckning
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #17 skrivet: 23 oktober 2004, 15:29:37 »
Jag som bor vid västkusten får längre avskrivningstid än 10 år på bergvärmen (dålig prutare). Men går oljepriset upp till 10 kr/litern och elen till 1.10  blir det kanske 10 år ..
De 10 åren är räknade utan att ta med tillägg för ränta resp inflation, nysparande för nästa genaration av VP och underhållskostnader.
Alternativet luft/vatten plus elpanna valdes inte trots ca 20 % bättre ekonomi. Men detta var en miljöomtankebetingad uppoffring för att begränsa effektuttaget ur elnätet på kalla dagar.  Det politiskt gångbara alternativet pelletspanna valdes bort. Latmasksskäl och en tvekan till att fortsätta att sprida rökgaser i stan.
« Senast ändrad: 24 oktober 2004, 05:36:51 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2004, 21:40:21 »
Sarastro
Heder åt dig  :D  om det nu visar sig att eltaxorna görs om till tex timtaxor.
Då kan det dessutom bli en bra affär!? Då valde du helt rätt isåfall.
Drygt 150 meter aktiv borra.
