Författare Ämne: Ta bort fukt i husgrunder med värme  (läst 5918 gånger)
Utloggad Metal
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 september 2006, 23:32:30 »
Fick reklam igår ifrån villa forum där man använder något som kallas Grund-Trygg den utnyttjar den värme som finns under taket och man kopplar på en speciell solfångare. Den varma luften leds ner i krypgrunden och skall då kunna torka upp 2-12 liter vatten. Till en kostnad av 13-15 kr/mån.
Är det någon som har någon erfarenhet av om detta fungerar?
Jag har varit på vinden en sommardag och där är VARMT, kommer detta leda till att hela golvet blir
varmt på sommaren? (t.ex denna varma sommar som vi har haft)
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
SV: Ta bort fukt i husgrunder med värme
« Svar #1 skrivet: 13 september 2006, 07:31:20 »
Problemet är att du leder ner varm men fuktig luft som kondenseras när den kommer ner i det kalla grundutrymmet. Den kommer inte att torka bort något så länge temperaturen i grunden är lägre än yttertemperaturen. Jag skulle varna för att använda den metoden. Och det måste ju innebära en investering med fläktar och spirorör som inte är obetydlig.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 13 september 2006, 08:42:39 »
Det är först när temperaturen i grunden är lägre än den tillförda luftens daggpunkt som det inte går att torka bort något.
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 13 september 2006, 19:38:02 »
OK. Jag förenklade resonemanget. Men i praktiken tror jag ändå att det håller. Jämför t ex Knuts kurvor på en annan tråd i detta forum. Där stämmer det ganska bra. Och jag tror att daggpunkten för vindsluften är högre eftersom det sannolikt blir en del fukttillskott från huset.
Utloggad Metal
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 13 september 2006, 22:19:21 »
Kollade upp detta noggrannare under dagen och hittade en hemsida som
visade referensobjekt. Det var bara det att ena referensobjektet är till
en som själv säljer sådan här anläggningar, så det är troligen inget som fungerar.
