Författare Ämne: Klinkers på våtrumsmatta ?  (läst 23712 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 11 september 2006, 23:51:51 »
När jag för ca 7 år sen kaklade badrummet, föreslog kakelfirman att jag skulle lägga klinkers på våtrumsmattan. Det var bara att tvätta mattan med någon primer de sålde och sen lägga som vanligt. Den gången rev jag upp matta och gjorde på det svåra viset. Nu tänkte jag lägga klinkers i tvättstugan, men blir bestämt avrådd att lägga på våtrumsmatta, fixet förstör tätskiktet på mattan säger man.
 Är det det enda som händer ? Om man inte tänker slabba med vatten där i mängder fungerar det kanske ändå, eller ?
Har någon lagt på matta ? I så fall, ligger den kvar som den ska ?
 Sc:,h Sc:,h
SV: Klinkers på våtrumsmatta ?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2006, 07:57:39 »
Du måste nog höra med mattfabrikanten det är lite olika med olika mattor, men lägger du på ett tätskikt (primer) på mattan kommer ju fixet inte i kontakt med mattan
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 13 september 2006, 20:32:47 »
Hmm, det är fler än 7000 medlemar på forumet, är det verkligen ingen som lagt klinkers på våtrumsmatta?  ???
Förmodar att många utanför forumet har gjort så, eller skulle man väl inte ändra direktiven. Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 13 september 2006, 21:57:08 »
« Senast ändrad: 13 september 2006, 21:58:54 av drjukebox »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 13 september 2006, 22:03:35 »
Tidigare ansåg man att det var en bra idé att lägga klinker på befintlig plastmatta.  Nu har man upptäckt att spacklet/fixen till kaklet lakar ur plastmattan så den blir spröd och börjar läcka.  Alltså gör man inte så längre utan lägger ett nytt tätskikt.
Men detta är ju naturligtvis under förutsättning att du verkligen skall ha ett tätskikt under kakel/klinkers.  Det är ju inte alltid man behöver eller ens vill ha det, det beror ju på omständigheterna.
Alltså får du först bestämma dig för om du skall ha ett tätskikt eller inte.  Skall du ha ett tätskikt så kan du inte använda befintlig matta, utan måste lägga ett nytt tätskikt.  Behöver du inte något tätskikt så kan du lägga dina klinker direkt på mattan.  SKALL du av någon anledning inte ha något tätskikt, så får du ta bort mattan först.
Utloggad Metal
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 13 september 2006, 23:19:14 »
Tänk på vad som gäller i din husförsäkring
använder du din gamla plastmatta och får en vattenskada som t.ex beror på översvämning i golvbrunnen och vatten tagit sig under klämringen och in i konstruktionen så kommer troligtvis inte försäkringsbolaget att ersätta din vattenskada.
Har du golvbrunn i ett rum skall det finnas tätskikt på golvet. I badrum skall även väggarna förses med tätskikt. Kolla på PERs-branschregler och GVK hur man skall göra.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006, 08:00:19 »
 Sc:,h Sc:,h
Vi har lagt klinkers på den gamla plastmattan i toan, huset och plasmattan är från 1975.
Vi har haft många problem med vårt golv, dock inte med att det släppt från plasmattan.
Våra problem berodde på att vi inte la någon fuktspärr under klinkersen men ovanför plasmattan, flytspacklet löstes upp, men efter att vi satte "gummimassa" under klinkersen och ovan plasmattan har det fungerat bra (7år).
Vi har alltså nu:
Spånskiva på träreglar med cc 60
Plastmatta från -75
Ingjutna elslingor, ingjutna i ca 15 mm flytspackel.
Ovanpå detta tätskikt "gummimassa"
Ovanpå detta fästbruk, med flexegenskaper
Ovanpå detta klinkers
Som sagt, nu funkar det bra och jag ser ingen anledning att plocka bort plasmattan om allt ser bra ut, jag är dock inte något försäkringsbolag...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 14 september 2006, 17:11:21 »
Tack för svaren,visste väl man kunde lita på forumet när man behöver hjälp.
Jag antar att det i mitt fall är ok att lägga tätskikt och därefter klinkers. Det är mycket begränsad vattenanvändning där, förutom det som går igenom tvättmaskinen. Bryr mig inte så mycket om vad försäkringsbolaget tycker av följande anledning. För ca 7 år sen fick vi en vattenskada i badrummet. Det var kopplet till en FM termostatblandare som börjat läcka. Problemet var att vattnet rann längs röret in i väggen, utan att det syntes utifrån. Försäkringsbolagets utvalde skadereglerare, (f.ö en byggmästare i min komun) ansåg att skadan uppkommit pg av oaktsamhet med vatten. :o Jag fick således inte en krona. Som grädde på moset, så erbjöd sig samme byggmästare att räkna på jobbet. :o Badrummet vill man helst inte vara utan, så att dra ärendet i långbänk var det aldrig tal om, för visst kunde man överklaga.
Jag ville bara veta om klinkersen ligger pall och att det inte blir några andra oönskade effekter och det tycker jag att jag fått lite pejling på nu. Thumbsup
Så, på cementplattan en limmad våtrumsmatta, på med lite tätskikt och sen klinkers, det låter lagom jobbigt.
