Författare Ämne: Fukt & Radon  (läst 2175 gånger)
Utloggad ingmar
  • Stad/land: Västkusten
Fukt & Radon
« skrivet: 10 september 2006, 20:19:06 »
Jag skall lösa två problem i en krypgrund: Något för hög luftfuktighet samt förhöjd radonhalt i grunden (och i bostadsutrymmet).
Fakta om krypgrunden: ca 145 m2, medelhöjd ca 1 m (varierar mellan 30 cm och 170 cm), material i marken: hälften fast granit, hälften grus täckt med plast. Utrymmet ventileras nu passivt genom kattgluggar.
Radonhalt i bostadsutrymmet: lite drygt 450 Bq/m3 (årsmedelvärde).
Ventilationen i bostadsdelen sköts av en Rexovent värmeväxlare, som ju ger undertryck och därmed möjlighet till luftflöde från krypgrunden genom otätheter.
För att minska radonhalten i bostadsutrymmet ser jag två sätt (kanske i kombination): bättre luftväxling samt undertryck i krypgrunden.
Kan detta kombineras med avfuktning? Exempelvis med en sorptionsavfuktare. Ger avfuktaren tillräckligt undertryck i det avfuktade utrymmet eller måste tryckminskningen ske med separat fläkt
Var köper man en enkel tryckmätare som man kan kontrollera undertrycket med i ett utrymme relativt lufttrycket ute?
Hälsningar
Ingmar
